气相色谱(GC)
十月
第1楼2019/09/20
是不是预热时间大短了
dadgoh
第2楼2019/09/20
每次进样都下漂吗。
zyl3367898
第3楼2019/09/20
换个新进样垫新衬管。稳定三四小时再进样。
xiao-jin
第4楼2019/09/20
楼主所使用的仪器是否是多台?
牛一牛
第5楼2019/09/20
基线漂移最大嫌疑就是检测器,尝试清洗一下喷嘴。
m3127019
第6楼2019/09/20
色谱柱,或者检测器脏了,进样口
第7楼2019/09/21
就上面这几个高手所说的原因,楼主解决问题后,反馈有积分奖励。
nphfm20101977
第8楼2019/09/22
仪器平衡时间不够
第9楼2019/09/22
气体的脱水管脱氧管是否失效,空气发生器上的硅胶、活性碳是否失效。
第10楼2019/09/23
哪种检测器。
