当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
葡萄酒中稀土元素的测定
ICP-MS
  • 葡萄酒中稀土元素的测定
    摘要:选用三种典型葡萄酒(红葡萄酒、白葡萄酒和起泡酒),采用湿法消解进行样品前处理,用ICP-MS对其中的稀土元素进行测定,各元素的检出限分别为La 0.0028 μg/L、Ce0.0034μg/L、Y 0.0018 μg/L、Pr 0.0010 μg/L、Nd 0.0037 μg/L、Sm 0.0026 μg/L、Eu 0.0009 μg/L、Gd 0.0019 μg/L、Tb 0.0004 μg/L、Dy 0.0011 μg/L、Ho 0.0003 μg/L、Er 0.0012 μg/L、Tm 0.0003 μg/L、Yb 0.0010 μg/L、Lu 0.0003 μg/L、Ge 0.0065 μg/L、Sc 0.2431 μg/L,三类葡萄酒样品进行三个水平添加回收率在92.0%-106.3%之间;相对标准偏差在0.49%-8.60%之间。本方法快速准确,可用于葡萄酒稀土元素的测定。
    关键词:葡萄酒稀土 ICP-MS
    稀土元素是指元素周期表中原子序数57-71的15种元素以及钪(Sc)和钇(Y)共17种元素。我国是稀土储藏、生产及应用大国,葡萄种植土壤中会有一定量的稀土元素,同时由于稀土元素对植物的生长具有促进作用,被广泛运用到种植业,通过植物迁移作用,进入到植物体内,葡萄酒通过葡萄酿制而成,酿酒葡萄受到品种、土壤、气候以及所施肥料的影响,其元素特性会迁入到葡萄酒中,再加上葡萄酒的酿制过程需要用到硅藻土等,也会带进无机元素,有研究表明葡萄酒中稀土元素含量具有表征其地理标志的作用。
    随着电感耦合等离子体质谱仪不断迅速发展,凭借其背景低,灵敏度高的特点,样品经直接消解进入检测系统,不需要富集分离就可达到ppd级的检出限,在稀土元素的检测中独居鳌头,难以替代。我们在葡萄酒的检测过程中研究建立了葡萄酒稀土检测的电感耦合等离子体质谱法,不仅能为葡萄酒中影响人体健康的稀土元素含量提供有效的检测结果,同时检测结果还可以为葡萄酒地理标志乃至于甄别其真假提供数据依据。
    实验部分
    1、 实验材料
    1.1 葡萄酒样品 市售红葡萄酒、白葡萄酒、起泡酒
    1.2 试剂:硝酸(优级纯);
    稀土元素标准溶液(100mg/L)(加拿大SCP分公司)
    铑元素标准储备液(1000mg/L)(加拿大SCP分公司)
    1.3 仪器:电感耦合等离子体质谱仪ELAN DRC-e美国PE公司
    2方法的建立
    2.1前处理方法的选择及优化
    2.1.1消解方式的选择
    参考相关葡萄酒元素测定以及植物性食品稀土元素检测的样品处理方式,针对葡萄酒含有酒精和其他有机质的特点,主要是从消除酒精,消化有机质两方面重点切入。参照葡萄酒中元素检测的前处理方法(GB/T15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法中铜、铁测定的处理方法,直接稀释法和酸消解法,通过实验我们发现由于葡萄酒基质的影响,直接酸稀释法检测结果不稳定,加标回收率也不理想,如果采用基质匹配法配制标准溶液,难以找到合适的基质,特别是其中的有机质容易在锥上积碳影响仪器的使用寿命和检测的稳定性,选用酸消解法进行样品前处理,结果非常理想,基本消除了基质的影响。(见表1)。
    表1 直接酸稀释进样检测和酸消解进样检测结果
    直接酸稀释进样检测
    元素
    4
    平均值
    回收率%
    RSD%
    La
    9.15
    8.78
    9.04
    8.35
    8.92
    8.85
    83.33
    3.5
    Ce
    9.78
    9.54
    9.77
    8.92
    9.74
    9.55
    85.21
    3.83
    Y
    10.37
    11.12
    11.50
    11.57
    11.39
    11.19
    100.4
    3.35
    Pr
    8.70
    8.56
    8.82
    8.03
    8.70
    8.56
    84.49
    3.65
    Nd
    9.16
    8.94
    9.04
    8.58
    9.27
    9.00
    85.19
    2.94
    Sm
    9.13
    8.82
    9.06
    8.23
    8.74
    8.79
    85.42
    4.05
    Eu
    8.64
    8.70
    8.72
    8.16
    8.71
    8.51
    85.07
    2.79
    Gd
    9.29
    8.37
    9.18
    8.61
    9.33
    9.05
    89.12
    3.47
    Tb
    9.20
    8.96
    9.18
    8.43
    9.17
    8.99
    89.74
    3.61
    Dy
    9.01
    8.84
    9.21
    8.37
    9.21
    8.93
    87.94
    3.90
    Ho
    9.16
    9.13
    9.26
    8.51
    9.28
    9.07
    90.43
    3.51
    Er
    9.76
    9.32
    9.64
    8.89
    9.54
    9.28
    92.84
    3.23
    Tm
    9.34
    9.15
    9.38
    8.66
    9.43
    9.16
    91.56
    3.32
    Yb
    9.61
    9.31
    9.37
    8.73
    9.47
    9.13
    91.29
    3.32
    Lu
    9.44
    9.22
    9.29
    8.81
    9.41
    9.19
    91.88
    2.47
    Ge
    12.01
    11.67
    12.05
    11.05
    11.59
    11.47
    114.71
    3.38
    Sc
    64.6
    64.01
    62.67
    57.32
    61.71
    10.13
    101.33
    28.46
    酸消解进样检测
    元素
    4
    平均值
    回收率%
    RSD%
    La
    9.93
    10.27
    10.62
    10.37
    10.36
    10.31
    95.74
    2.41
    Ce
    11.03
    11.24
    10.51
    11.37
    10.95
    11.02
    95.43
    2.97
    Y
    10.98
    11.21
    11.03
    11.28
    11.38
    11.18
    99.82
    1.51
    Pr
    9.90
    9.94
    10.11
    10.13
    10.25
    10.06
    98.95
    1.44
    Nd
    9.85
    10.29
    10.23
    10.16
    10.31
    10.13
    95.28
    1.83
    Sm
    9.81
    10.12
    10.31
    10.20
    10.14
    10.17
    98.85
    1.84
    Eu
    9.67
    9.97
    9.85
    10.00
    9.56
    9.81
    97.49
    1.92
    Gd
    9.75
    10.15
    10.11
    10.32
    9.99
    10.06
    98.90
    2.11
    Tb
    9.86
    10.28
    10.26
    9.92
    10.08
    10.08
    100.46
    1.88
    Dy
    10.33
    10.48
    10.31
    10.12
    10.20
    10.29
    101.17
    0.135
    Ho
    9.68
    10.22
    10.13
    10.04
    9.84
    9.98
    99.44
    2.22
    Er
    9.83
    10.39
    9.96
    10.02
    10.13
    10.07
    99.27
    2.10
    Tm
    9.84
    10.04
    10.04
    9.97
    10.00
    9.98
    99.55
    0.85
    Yb
    9.36
    9.88
    9.84
    9.92
    10.02
    9.80
    96.52
    2.61
    Lu
    9.80
    10.06
    10.08
    10.09
    10.04
    10.01
    99.85
    1.24
    Ge
    9.31
    9.40
    9.80
    9.56
    9.50
    9.51
    95.00
    1.94
    Sc
    8.91
    9.74
    9.84
    9.15
    9.30
    9.39
    93.88
    4.19
    2.1.2消解试剂的选择
    参照GB 5009.94-2012 植物性食品中稀土元素的测定中样品处理方法,结合葡萄酒的特殊性,如果直接用酸进行消解,由于酒精的存在,会使反应异常剧烈,因此我们选择在100℃(酒精沸点78.3℃)进行低温加热挥发,待溶液挥发三分之二后,冷却加酸消解。
    硝酸是一种强氧化性酸,为食品无机分析最主要的消解试剂,可以有效的分解大多数食品样品,目前成为较好的食品消解试剂,同时,由于其产生的质谱干扰小,被认为是ICP-MS分析最好的酸介质,因此,我们选取硝酸作为消解酸。检测中未发现酸介质干扰。
    2.4 消解试剂用量的选择
    我们本着保证完全消解样品,尽量减少消解试剂用量的原则,结合其他方法选用的试剂用量,分别选取0mL、3mL、5mL、8mL和10mL对添加量10μg/L的样品进行进行实验,结果见表2。
    表2 硝酸用量对检测的影响
    元素
    硝酸用量
    红葡萄酒
    白葡萄酒
    起泡酒
    含量(μg/L)
    回收率
    含量(μg/L)
    回收率
    含量(μg/L)
    回收率
    La
    0mL
    9.021
    82.8
    9.211
    83.1
    10.27
    94.4
    3mL
    10.551
    98.1
    11.023
    101.2
    10.87
    100.4
    5mL
    10.362
    96.2
    11.017
    101.2
    10.726
    99.0
    8mL
    10.246
    95.1
    10.989
    100.9
    10.753
    99.2
    10mL
    10.328
    95.9
    10.966
    100.7
    10.733
    99.0
    Ce
    0mL
    10.311
    88.3
    10.16
    79.3
    10.98
    92.2
    3mL
    11.385
    99.1
    12.135
    99.1
    11.373
    96.1
    5mL
    11.274
    97.9
    12.126
    99.0
    11.59
    98.3
    8mL
    11.032
    95.5
    12.093
    98.6
    11.663
    99.0
    10mL
    11.221
    97.4
    12.119
    98.9
    11.594
    98.3
    Y
    0mL
    10.349
    91.6
    12.55
    105.1
    11.72
    101.4
    3mL
    10.922
    97.3
    12.101
    100.6
    11.692
    101.1
    5mL
    10.857
    96.7
    12.028
    99.9
    11.523
    99.4
    8mL
    10.963
    97.7
    12.022
    99.8
    11.533
    99.5
    10mL
    10.951
    97.6
    12.029
    99.9
    11.551
    99.7
    Pr
    0mL
    8.611
    78.7
    8.89
    79.9
    9.77
    95.7
    3mL
    9.090
    83.5
    9.976
    90.8
    10.052
    98.5
    5mL
    10.142
    94.0
    10.017
    91.2
    10.036
    98.4
    8mL
    10.287
    95.5
    10.023
    91.2
    10.044
    98.4
    10mL
    10.203
    94.6
    10.019
    91.2
    10.029
    98.3
    Nd
    0mL
    9.541
    89.2
    9.541
    84.6
    10.217
    93.7
    3mL
    10.444
    98.2
    11.034
    99.5
    10.454
    96.0
    5mL
    10.536
    99.2
    11.062
    99.8
    10.615
    97.7
    8mL
    10.623
    100.0
    11.073
    99.9
    10.739
    98.9
    10mL
    10.579
    99.6
    11.029
    99.5
    10.626
    97.8
    Sm
    0mL
    9.342
    91.1
    9.032
    87.6
    8.891
    86.9
    3mL
    10.521
    102.9
    10.033
    97.6
    9.799
    96.0
    5mL
    10.090
    98.6
    10.124
    98.5
    9.853
    96.5
    8mL
    10.111
    98.8
    10.372
    101.0
    9.692
    94.9
    10mL
    10.185
    99.6
    10.195
    99.3
    9.781
    95.8
    Eu
    0mL
    8.864
    88.0
    8.793
    87.4
    9.581
    92.4
    3mL
    10.020
    99.6
    9.798
    97.5
    10.011
    96.7
    5mL
    10.070
    100.1
    9.664
    96.1
    9.969
    96.3
    8mL
    10.110
    100.5
    9.821
    97.7
    9.953
    96.1
    10mL
    9.560
    95.0
    9.563
    95.1
    9.972
    96.3
    Gd
    0mL
    9.560
    93.8
    9.62
    93.3
    9.38
    91.3
    3mL
    10.230
    100.5
    10.176
    98.9
    10.126
    98.8
    5mL
    10.090
    99.1
    10.126
    98.4
    10.098
    98.5
    8mL
    10.170
    99.9
    10.203
    99.1
    10.158
    99.1
    10mL
    10.380
    102.0
    10.225
    99.4
    10.244
    99.9
    Tb
    0mL
    9.150
    91.2
    8.376
    83.4
    8.011
    79.9
    3mL
    10.270
    102.4
    10.008
    99.7
    9.852
    98.3
    5mL
    10.190
    101.6
    9.793
    97.5
    9.962
    99.4
    8mL
    10.130
    101.0
    9.991
    99.5
    9.754
    97.3
    10mL
    10.050
    100.2
    9.855
    98.2
    9.822
    98.0
    Dy
    0mL
    9.140
    89.7
    9.69
    94.1
    9.25
    90.4
    3mL
    10.570
    104.0
    10.191
    99.1
    10.199
    99.9
    5mL
    10.460
    102.9
    10.232
    99.5
    10.18
    99.7
    8mL
    10.330
    101.6
    10.263
    99.8
    10.262
    100.5
    10mL
    10.450
    102.8
    10.241
    99.6
    10.269
    100.6
    Ho
    0mL
    9.100
    90.6
    9.522
    94.6
    9.181
    91.4
    3mL
    10.210
    101.7
    10.021
    99.6
    10.008
    99.7
    5mL
    10.100
    100.6
    10.173
    101.1
    10.026
    99.9
    8mL
    10.150
    101.1
    10.192
    101.3
    10.031
    99.9
    10mL
    10.060
    100.2
    10.202
    101.4
    10.028
    99.9
    Er
    0mL
    9.150
    90.1
    9.79
    95.5
    9.38
    92.2
    3mL
    10.120
    99.8
    10.185
    99.5
    10.091
    99.3
    5mL
    10.050
    99.1
    10.199
    99.6
    10.122
    99.6
    8mL
    9.870
    97.3
    10.204
    99.6
    10.131
    99.7
    10mL
    10.000
    98.6
    10.115
    98.8
    10.155
    100.0
    Tm
    0mL
    9.110
    90.9
    9.6
    95.7
    9.25
    92.3
    3mL
    10.200
    101.8
    9.973
    99.4
    10.003
    99.8
    5mL
    9.970
    99.5
    10.021
    99.9
    9.945
    99.3
    8mL
    9.880
    98.6
    10.121
    100.9
    9.765
    97.5
    10mL
    9.930
    99.1
    10.104
    100.7
    9.832
    98.1
    Yb
    0mL
    9.020
    88.6
    9.5
    91.8
    9.26
    90.4
    3mL
    10.020
    98.6
    9.983
    96.6
    9.823
    96.0
    5mL
    9.860
    97.0
    10.155
    98.4
    9.996
    97.8
    8mL
    9.950
    97.9
    10.282
    99.6
    10.125
    99.1
    10mL
    9.830
    96.7
    10.102
    97.8
    10.062
    98.4
    Lu
    0mL
    9.216
    91.9
    9.135
    91.0
    9.28
    92.5
    3mL
    9.750
    97.2
    9.936
    99.0
    10.002
    99.7
    5mL
    10.037
    100.1
    9.821
    97.8
    9.933
    99.0
    8mL
    10.063
    100.3
    9.885
    98.5
    9.985
    99.6
    10mL
    10.131
    101.0
    10.011
    99.7
    9.878
    98.5
    Ge
    0mL
    8.943
    89.2
    9.54
    93.8
    9.24
    90.0
    3mL
    9.667
    96.5
    10.083
    99.2
    10.255
    100.2
    5mL
    9.770
    97.5
    9.992
    98.3
    10.236
    100.0
    8mL
    9.823
    98.0
    10.122
    99.6
    10.139
    99.0
    10mL
    9.452
    94.3
    10.093
    99.3
    10.131
    98.9
    Sc
    0mL
    60.230
    基体干扰大
    56.69
    基体干扰大
    61.91
    基体干扰大
    3mL
    9.537
    95.4
    16.047
    110.4
    12.239
    101.4
    5mL
    9.862
    98.6
    15.136
    101.3
    12.011
    99.1
    8mL
    9.655
    96.6
    15.063
    100.5
    12.025
    99.3
    10mL
    9.780
    97.8
    15.069
    100.6
    12.113
    100.1
    从实验中可以看出,不加入酸,检测回收率差于加酸消解,3-10mL硝酸量相对于本实验选取的样品,回收率影响不大,通过本实验结合其他标准方法选取的消解试剂用量,我们选取5mL硝酸作为消解样品消解液的用量。酒精挥发酸消解相对于有文献报道的微波消解方法,我们认为更具安全性,在时效上也不输于微波消解法,是一种更经济适用的样品处理方法。通过实验证明,方法的回收率和稳定性都非常理想。
    3.1仪器测定条件
    按照仪器操作规程用多元素调谐液优化仪器,使其背景值、稳定性、氧化物、双电荷、灵敏度、分辨率等参数达到仪器要求。
    使用稀土标准溶液优化雾化器流量、RF功率。我们使用的仪器分析条件为射频功率1500W;等离子气流量载气流量为0.94L/min;辅助器流量为1.2L/min;等离子气流量为15L/min,;透镜电压5.5V,采样流量0.8mL/min。
    3.2 基体干扰及消除
    机体干扰主要来源于样品的机体,对待测元素产生增强或抑制作用,产生系统偏差。选择适当的内标元素能有效的克服机体效应,内标元素选择我们遵循:样品中不含的元素;不受样品中基体及分析物的干扰;与待测元素质量相近电离能相近原则。在常作为内标元素的元素中我们选取Rh 的质量数为103电离能为719.7与大部分稀土元素质量数和电离能相近,作为内标元素。
    4方法的线性范围、回归方程与定量限
    4.1线性范围和回归方程和方法的定量限
    将仪器调整至最佳状态,分别测定空白溶液、标准系列溶液(0μg/L、0.5μg/L、1.0μg/L、2.0μg/L、5.0μg/L、10.0μg/L、25.0μg/L、50.0μg/L)得到线性方程的相关系数、检出限、定量限。其中检出限为实际流程空白连续测定10次的响应值3倍标准偏差所对应的的浓度值,定量限为10倍标准偏差对应的浓度值(见表3)。
    表3 线性范围、相关系数、检出限
    元素
    线性范围(μg/L)
    相关系数
    溶液检出限μg/L
    溶液定量限μg/L
    139La
    0-50
    0.999941
    0.0028
    0.01
    140Ce
    0-50
    0.999986
    0.0034
    0.01
    89Y
    0-50
    0.999931
    0.0018
    0.01
    141Pr
    0-50
    0.999951
    0.0010
    0.01
    142Nd
    0-50
    0.999883
    0.0037
    0.01
    152Sm
    0-50
    0.999739
    0.0026
    0.01
    153Eu
    0-50
    0.999913
    0.0009
    0.01
    158Gd
    0-50
    0.999949
    0.0019
    0.01
    159Tb
    0-50
    0.999899
    0.0004
    0.01
    164Dy
    0-50
    0.999920
    0.0011
    0.01
    165Ho
    0-50
    0.999891
    0.0003
    0.01
    166Er
    0-50
    0.999935
    0.0012
    0.01
    169Tm
    0-50
    0.999923
    0.0003
    0.01
    174Yb
    0-50
    0.999960
    0.0010
    0.01
    175Lu
    0-50
    0.999851
    0.0003
    0.01
    74Ge
    0-50
    0.999899
    0.0065
    0.02
    45Sc
    0-50
    0.999793
    0.2431
    1.00
    方法的定量限由溶液定量限以及样品取样量和最后稀释体积计算得出。
    4.3检测方法精密度和回收率验证
    采用三类样品加标回收来考察方法的准确性,每个加标水平平行测定10次考察方法的精密度,检验结果见表4。三类所有元素三个添加水平的回收率平均值在92.0%-106.3%之间;相对标准偏差在0.49%-8.60%之间。
    表4 -1红葡萄酒加标回收和精密度实验
    0.
    3
    元素
    样品
    添加水平
    1(μg/L)
    10(μg/L)
    40(μg/L)
    测定值
    测定值
    回收率
    测定值
    回收率
    测定值
    回收率
    La
    0.725
    1.712
    97.4
    10.576
    98.4
    40.694
    99.9
    0.784
    1.800
    106.2
    11.012
    102.7
    40.704
    99.9
    0.692
    1.756
    101.8
    11.460
    107.2
    41.710
    102.4
    0.676
    1.722
    98.4
    11.371
    106.3
    40.952
    100.5
    0.800
    1.703
    106.5
    11.303
    105.6
    40.167
    98.6
    0.736
    1.795
    105.7
    11.116
    103.7
    41.021
    100.7
    0.729
    1.753
    101.5
    10.940
    102.1
    39.663
    97.3
    0.736
    1.713
    97.5
    10.763
    100.2
    39.434
    96.7
    0.745
    1.783
    104.5
    10.895
    101.5
    39.772
    97.6
    0.755
    1.755
    101.7
    10.722
    99.9
    39.567
    97.1
    平均值
    0.738
    1.789
    102.1
    11.016
    102.8
    40.368
    99.1
    RSD%
    2.28
    2.66
    1.88
    Ce
    1.524
    2.456
    97.6
    11.18
    97.0
    39.872
    96.0
    1.476
    2.552
    107.2
    11.624
    101.4
    38.872
    93.5
    1.384
    2.572
    109.2
    11.912
    104.3
    40.056
    96.4
    1.536
    2.577
    109.7
    11.823
    103.4
    39.962
    96.2
    1.564
    2.473
    99.3
    11.767
    102.9
    39.933
    96.1
    1.502
    2.601
    112.1
    11.441
    99.6
    39.858
    95.9
    1.535
    2.581
    110.1
    11.502
    100.2
    39.776
    95.7
    1.503
    2.532
    105.2
    11.322
    98.4
    39.895
    96.0
    1.428
    2.538
    105.8
    11.531
    100.5
    39.622
    95.4
    1.352
    2.522
    104.2
    11.620
    101.4
    39.599
    95.3
    平均值
    1.480
    2.560
    106.2
    11.572
    100.9
    39.745
    95.7
    RSD%
    2.46
    1.96
    0.85
    Y
    1.272
    2.124
    93.0
    11.116
    99.2
    40.634
    98.6
    1.176
    2.196
    100.2
    11.748
    105.5
    39.632
    96.1
    1.168
    2.336
    114.2
    11.58
    103.9
    40.744
    98.9
    1.160
    2.253
    105.9
    11.597
    104.0
    39.693
    96.2
    1.132
    2.265
    107.1
    11.466
    102.7
    39.701
    96.3
    1.179
    2.167
    97.3
    11.325
    101.3
    40.557
    98.4
    1.236
    2.199
    100.5
    11.202
    100.1
    40.622
    98.6
    1.193
    2.148
    95.4
    11.684
    104.9
    40.456
    98.1
    1.216
    2.235
    104.1
    11.529
    103.3
    39.852
    96.6
    1.203
    2.263
    106.9
    11.561
    103.8
    40.236
    97.6
    平均值
    1.194
    2.219
    102.5
    11.481
    102.9
    40.213
    97.5
    RSD%
    2.88
    1.79
    1.11
    Pr
    0.168
    1.152
    98.4
    9.860
    96.9
    39.264
    97.7
    0.168
    1.208
    104
    10.180
    100.1
    38.396
    95.6
    0.156
    1.252
    108.4
    10.576
    104.1
    39.668
    98.8
    0.180
    1.283
    111.5
    10.366
    102.0
    39.785
    99.0
    0.160
    1.291
    112.3
    10.323
    101.6
    39.996
    99.6
    0.173
    1.188
    102.0
    10.115
    99.5
    40.037
    99.7
    0.179
    1.181
    101.3
    10.173
    100.1
    40.122
    99.9
    0.168
    1.175
    100.7
    10.028
    98.6
    39.237
    97.7
    0.155
    1.163
    99.5
    9.965
    98.0
    39.899
    99.3
    0.168
    1.204
    103.6
    10.205
    100.4
    39.109
    97.4
    平均值
    0.168
    1.210
    104.2
    10.179
    100.1
    39.551
    98.5
    RSD%
    4.07
    2.04
    1.38
    Nd
    0.660
    1.576
    95.5
    10.292
    96.7
    39.016
    96.0
    0.644
    1.56
    93.9
    10.928
    103.1
    38.528
    94.8
    0.624
    1.696
    107.5
    10.872
    102.5
    39.264
    96.6
    0.632
    1.655
    103.4
    10.697
    100.8
    39.736
    97.8
    0.536
    1.693
    107.2
    10.736
    101.2
    39.569
    97.4
    0.622
    1.576
    95.5
    10.885
    102.6
    39.245
    96.6
    0.597
    1.593
    97.2
    10.264
    96.4
    38.994
    95.9
    0.603
    1.498
    87.7
    10.794
    101.7
    39.982
    98.4
    0.647
    1.594
    97.3
    10.362
    97.4
    39.391
    96.9
    0.640
    1.611
    99.0
    10.697
    100.8
    38.936
    95.8
    平均值
    0.621
    1.605
    98.4
    10.653
    100.3
    39.266
    96.6
    RSD%
    3.83
    2.37
    1.08
    Sm
    0.224
    1.224
    99.2
    10.040
    98.1
    38.463
    95.6
    0.236
    1.188
    95.6
    10.352
    101.2
    37.629
    93.5
    0.200
    1.288
    105.6
    10.540
    103.1
    38.794
    96.4
    0.264
    1.233
    100.1
    10.311
    100.8
    39.262
    97.6
    0.252
    1.262
    103.0
    10.326
    100.9
    39.553
    98.3
    0.232
    1.306
    107.4
    10.175
    99.4
    39.765
    98.8
    0.248
    1.119
    88.7
    10.239
    100.1
    39.331
    97.7
    0.217
    1.169
    93.7
    10.463
    102.3
    38.545
    95.8
    0.211
    1.230
    99.8
    10.174
    99.4
    38.465
    95.6
    0.231
    1.233
    100.1
    10.311
    100.8
    38.328
    95.2
    平均值
    0.232
    1.225
    99.3
    10.293
    100.6
    38.814
    96.5
    RSD%
    4.54
    1.41
    1.69
    Eu
    0.072
    1.108
    104.5
    9.736
    96.7
    39.42
    98.4
    0.068
    1.092
    102.9
    10.032
    99.7
    38.852
    97.0
    0.056
    1.120
    105.7
    9.916
    98.5
    39.356
    98.2
    0.056
    1.102
    103.9
    9.895
    98.3
    38.876
    97.0
    0.060
    1.092
    102.9
    9.996
    99.3
    38.667
    96.5
    0.065
    1.085
    102.2
    9.945
    98.8
    38.974
    97.3
    0.063
    1.099
    103.6
    10.009
    99.5
    39.221
    97.9
    0.059
    1.107
    104.4
    10.022
    99.6
    39.376
    98.3
    0.065
    1.111
    104.8
    10.053
    99.9
    39.152
    97.7
    0.070
    1.062
    99.9
    9.798
    97.4
    38.262
    95.5
    平均值
    0.063
    1.098
    103.5
    9.940
    98.8
    39.016
    97.4
    RSD%
    1.48
    1.06
    0.94
    Gd
    0.172
    1.196
    101.6
    9.924
    97.4
    39.168
    97.5
    0.176
    1.204
    102.4
    10.32
    101.4
    38.792
    96.5
    0.156
    1.192
    101.2
    10.288
    101.1
    39.332
    97.9
    0.192
    1.197
    101.7
    10.177
    100.0
    39.097
    97.3
    0.206
    1.189
    100.9
    10.105
    99.3
    39.665
    98.7
    0.195
    1.178
    99.8
    10.112
    99.3
    39.926
    99.4
    0.186
    1.193
    101.3
    10.096
    99.2
    39.453
    98.2
    0.178
    1.165
    98.5
    10.052
    98.7
    39.282
    97.8
    0.169
    1.21
    103.0
    10.136
    99.6
    38.955
    96.9
    0.174
    1.197
    101.7
    10.177
    100.0
    39.097
    97.3
    平均值
    0.180
    1.192
    101.2
    10.139
    99.6
    39.277
    97.7
    RSD%
    1.07
    1.12
    0.86
    Tb
    0.032
    1.016
    98.4
    9.892
    98.6
    39.116
    97.7
    0.036
    1.036
    100.4
    10.312
    102.8
    37.576
    93.8
    0.032
    1.108
    107.6
    10.288
    102.6
    39.492
    98.6
    0.032
    1.042
    101.0
    10.160
    101.3
    38.728
    96.7
    0.028
    1.053
    102.1
    10.055
    100.2
    38.662
    96.6
    0.037
    1.072
    104.0
    10.017
    99.9
    38.451
    96.0
    0.029
    1.044
    101.2
    10.561
    105.3
    38.785
    96.9
    0.035
    1.021
    98.9
    10.688
    106.6
    38.412
    95.9
    0.033
    1.036
    100.4
    10.028
    100.0
    39.262
    98.1
    0.029
    1.102
    107.0
    9.795
    97.6
    38.565
    96.3
    平均值
    0.032
    1.053
    102.1
    10.180
    101.5
    38.705
    96.7
    RSD%
    3.00
    2.80
    1.38
    Dy
    0.148
    1.240
    107.4
    10.504
    103.4
    40.039
    99.7
    0.180
    1.240
    107.4
    10.652
    104.9
    39.672
    98.8
    0.168
    1.248
    108.2
    10.480
    103.1
    39.960
    99.5
    0.192
    1.243
    107.7
    10.535
    103.7
    39.899
    99.3
    0.148
    1.252
    108.6
    10.526
    103.6
    39.388
    98.1
    0.163
    1.251
    108.5
    10.497
    103.3
    39.545
    98.4
    0.156
    1.264
    109.8
    10.433
    102.7
    39.852
    99.2
    0.162
    1.282
    111.6
    10.520
    103.5
    39.876
    99.3
    0.175
    1.236
    107.0
    10.531
    103.7
    39.774
    99.0
    0.172
    1.233
    106.7
    10.62
    104.5
    39.982
    99.5
    平均值
    0.166
    1.249
    108.3
    10.530
    103.6
    39.799
    99.1
    RSD%
    1.18
    0.58
    0.49
    Ho
    0.04
    1.068
    102.7
    9.72
    96.8
    39.904
    99.7
    0.04
    1.06
    101.9
    10.264
    102.2
    38.932
    97.2
    0.04
    1.096
    105.5
    10.172
    101.3
    39.736
    99.2
    0.036
    1.085
    104.4
    10.092
    100.5
    39.224
    98.0
    0.044
    1.08
    103.9
    10.085
    100.4
    39.392
    98.4
    0.042
    1.077
    103.6
    10.117
    100.8
    38.736
    96.7
    0.041
    1.072
    103.1
    10.231
    101.9
    38.958
    97.3
    0.045
    1.064
    102.3
    10.005
    99.6
    39.285
    98.1
    0.041
    1.059
    101.8
    9.956
    99.2
    39.753
    99.3
    0.037
    1.066
    102.5
    9.785
    97.4
    39.262
    98.0
    平均值
    0.041
    1.073
    103.2
    10.043
    100.0
    39.318
    98.2
    RSD%
    1.10
    1.70
    0.93
    Er
    0.128
    1.116
    97.3
    9.968
    98.25
    39.948
    99.5
    0.152
    1.220
    107.7
    10.532
    103.89
    39.612
    98.6
    0.140
    1.180
    103.7
    10.104
    99.61
    39.952
    99.5
    0.140
    1.172
    102.9
    10.201
    100.58
    39.437
    98.2
    0.142
    1.169
    102.6
    10.017
    98.74
    39.342
    98.0
    0.147
    1.165
    102.2
    10.121
    99.78
    38.947
    97.0
    0.147
    1.168
    102.5
    10.136
    99.93
    39.375
    98.1
    0.145
    1.175
    103.2
    10.362
    102.19
    39.221
    97.7
    0.136
    1.106
    96.3
    10.452
    103.09
    38.568
    96.1
    0.150
    1.112
    96.9
    10.111
    99.68
    39.026
    97.2
    平均值
    0.143
    1.158
    101.5
    10.200
    100.6
    39.343
    98.0
    RSD%
    3.11
    1.83
    1.10
    Tm
    0.024
    1.004
    98.0
    9.860
    98.36
    39.624
    99.0
    0.020
    1.044
    102.0
    10.06
    100.36
    38.132
    95.3
    0.020
    1.08
    105.6
    10.068
    100.44
    39.504
    98.7
    0.025
    1.043
    101.9
    9.996
    99.72
    39.087
    97.7
    0.023
    1.026
    100.2
    10.022
    99.98
    38.94
    97.3
    0.022
    1.056
    103.2
    10.056
    100.32
    37.96
    94.8
    0.025
    1.043
    101.9
    10.011
    99.87
    38.81
    97.0
    0.027
    1.031
    100.7
    10.019
    99.95
    39.03
    97.5
    0.025
    1.053
    102.9
    10.035
    100.11
    39.56
    98.8
    0.024
    1.029
    100.5
    10.023
    99.99
    39.25
    98.1
    平均值
    0.024
    1.041
    101.7
    10.015
    99.91
    38.990
    97.4
    RSD%
    1.96
    0.59
    1.46
    Yb
    1.184
    102.0
    10.032
    98.7
    38.764
    96.5
    0.148
    1.256
    109.2
    9.992
    98.3
    38.572
    96.0
    0.148
    1.180
    101.6
    9.877
    97.1
    38.596
    96.1
    0.172
    1.166
    100.2
    9.820
    96.6
    38.647
    96.2
    0.165
    1.141
    97.7
    9.955
    97.91
    37.904
    94.4
    0.158
    1.138
    97.4
    9.895
    97.31
    37.771
    94.0
    0.177
    1.133
    96.9
    9.936
    97.72
    38.562
    96.0
    0.162
    1.151
    98.7
    9.977
    98.13
    38.455
    95.7
    0.159
    1.162
    99.8
    9.997
    98.33
    38.326
    95.4
    平均值
    0.164
    1.161
    99.71
    9.900
    97.36
    38.405
    95.6
    RSD%
    3.57
    1.51
    0.84
    Lu
    0.028
    1.032
    100.3
    9.824
    98.0
    38.288
    95.6
    0.028
    1.004
    97.5
    10.092
    100.6
    38.244
    95.5
    0.036
    1.084
    105.5
    10.112
    100.8
    39.344
    98.3
    0.024
    1.040
    101.1
    10.009
    99.8
    38.959
    97.3
    0.032
    1.023
    99.4
    10.005
    99.8
    38.304
    95.7
    0.030
    1.019
    99.0
    9.996
    99.7
    38.566
    96.3
    0.026
    1.028
    99.9
    9.983
    99.5
    38.852
    97.1
    0.029
    1.033
    100.4
    10.052
    100.2
    39.078
    97.6
    0.029
    1.049
    102.0
    10.066
    100.4
    39.263
    98.1
    0.031
    1.052
    102.3
    10.043
    100.1
    39.223
    98.0
    平均值
    0.029
    1.036
    100.7
    10.018
    99.9
    38.812
    97.0
    RSD%
    2.11
    0.80
    1.11
    Ge
    0.012
    0.956
    93.6
    9.324
    93.0
    37.124
    92.8
    0.023
    0.928
    90.8
    9.412
    93.9
    36.400
    91.0
    0.020
    1.040
    102.0
    9.808
    97.9
    36.656
    91.6
    0.024
    0.975
    95.5
    9.598
    95.8
    36.925
    92.3
    0.016
    0.966
    94.6
    9.685
    96.7
    36.706
    91.7
    0.020
    0.973
    95.3
    9.785
    97.7
    36.765
    91.9
    0.021
    0.952
    93.2
    9.803
    97.8
    37.235
    93.0
    0.018
    0.944
    92.4
    9.660
    96.4
    37.126
    92.8
    0.022
    0.948
    92.8
    9.326
    93.1
    36.895
    92.2
    0.021
    0.965
    94.5
    9.455
    94.4
    36.563
    91.4
    平均值
    0.020
    0.965
    94.5
    9.586
    95.7
    36.840
    92.0
    RSD%
    3.12
    2.01
    0.73
    Sc
    ND
    5.012
    100.2
    9.786
    97.9
    38.756
    96.9
    ND
    5.101
    102.0
    9.925
    99.3
    38.962
    97.4
    ND
    5.006
    100.1
    10.011
    100.1
    39.263
    98.2
    ND
    4.956
    99.1
    10.076
    100.8
    38.922
    97.3
    ND
    4.768
    95.4
    10.036
    100.4
    38.757
    96.9
    ND
    4.899
    98.0
    10.267
    102.7
    38.269
    95.7
    ND
    4.929
    98.6
    10.133
    101.3
    39.332
    98.3
    ND
    4.957
    99.1
    10.021
    100.2
    38.926
    97.3
    ND
    5.111
    102.2
    9.995
    100.0
    38.356
    95.9
    ND
    5.286
    105.7
    9.895
    99.0
    38.022
    95.1
    平均值
    ND
    5.003
    100.1
    10.015
    100.1
    38.757
    96.9
    RSD%
    0.14
    0.13
    0.42
    表4 -2白葡萄酒加标回收和精密度实验
    元素
    样品
    添加水平
    1(μg/L)
    10(μg/L)
    40(μg/L)
    测定值
    测定值
    回收率
    测定值
    回收率
    测定值
    回收率
    La
    0.906
    1.895
    99.5
    10.889
    99.89
    40.299
    98.5
    0.910
    1.786
    88.6
    10.523
    96.23
    40.383
    98.7
    0.893
    1.908
    100.8
    10.902
    100.02
    40.766
    99.7
    0.881
    1.912
    101.2
    10.789
    98.89
    40.932
    100.1
    0.892
    1.883
    98.3
    10.868
    99.68
    40.263
    98.4
    0.913
    1.896
    99.6
    10.793
    98.93
    40.252
    98.4
    0.915
    1.922
    102.2
    10.045
    91.45
    39.836
    97.3
    0.903
    1.901
    100.1
    10.916
    100.16
    39.966
    97.7
    0.912
    1.91
    101.0
    10.778
    98.78
    39.942
    97.6
    0.877
    1.882
    98.2
    10.862
    99.62
    39.981
    97.7
    平均值
    0.900
    1.890
    99.0
    10.737
    98.4
    40.262
    98.4
    RSD%
    2.04
    2.50
    0.90
    Ce
    2.124
    3.151
    92.2
    11.939
    97.1
    39.872
    94.1
    2.276
    3.233
    100.4
    12.022
    97.9
    39.396
    92.9
    2.384
    3.098
    86.9
    12.152
    99.2
    39.875
    94.1
    2.211
    3.122
    89.3
    12.566
    103.4
    40.013
    94.5
    2.528
    3.306
    107.7
    12.461
    102.3
    40.033
    94.5
    2.088
    3.192
    96.3
    12.066
    98.4
    40.121
    94.7
    2.106
    3.144
    91.5
    12.269
    100.4
    40.172
    94.9
    2.233
    3.258
    102.9
    12.453
    102.2
    39.951
    94.3
    2.159
    3.306
    107.7
    12.373
    101.4
    39.888
    94.1
    2.185
    3.077
    84.8
    12.019
    97.9
    39.792
    93.9
    平均值
    2.229
    3.189
    96.0
    12.232
    100.0
    39.911
    94.2
    RSD%
    2.62
    1.81
    0.54
    Y
    1.983
    2.905
    86.5
    11.993
    99.53
    39.634
    94.0
    2.013
    3.012
    97.2
    12.011
    99.71
    39.866
    94.6
    2.239
    2.897
    85.7
    11.875
    98.35
    39.532
    93.7
    1.966
    2.966
    92.6
    11.962
    99.22
    40.127
    95.2
    1.833
    3.131
    109.1
    12.102
    100.62
    40.059
    95.0
    1.856
    3.152
    111.2
    12.033
    99.93
    40.166
    95.3
    1.974
    3.011
    97.1
    12.041
    100.01
    40.072
    95.1
    2.125
    2.962
    92.2
    11.872
    98.32
    38.252
    90.5
    2.169
    2.989
    94.9
    11.855
    98.15
    39.771
    94.3
    2.231
    2.885
    84.5
    11.922
    98.82
    40.052
    95.0
    平均值
    2.0389
    2.991
    95.1
    11.967
    99.3
    39.753
    94.3
    RSD%
    3.06
    0.70
    1.43
    Pr
    0.219
    1.119
    86.9
    10.091
    98.4
    39.036
    97.0
    0.237
    1.156
    90.6
    10.235
    99.9
    38.396
    95.4
    0.241
    1.323
    107.3
    10.363
    101.1
    38.792
    96.4
    0.301
    1.184
    93.4
    10.161
    99.1
    39.013
    96.9
    0.322
    1.175
    92.5
    10.202
    99.5
    39.265
    97.5
    0.282
    1.372
    112.2
    10.012
    97.6
    38.976
    96.8
    0.209
    1.109
    85.9
    10.173
    99.2
    39.162
    97.3
    0.237
    1.158
    90.8
    10.266
    100.2
    39.214
    97.4
    0.255
    1.223
    97.3
    10.137
    98.9
    39.565
    98.3
    0.218
    1.204
    95.4
    10.159
    99.1
    39.477
    98.1
    平均值
    0.2521
    1.2023
    95.23
    10.1799
    99.3
    39.090
    97.1
    RSD%
    4.07
    2.04
    1.38
    Nd
    0.941
    1.971
    89.1
    10.932
    98.5
    39.145
    95.2
    0.99
    2.034
    95.4
    10.898
    98.2
    39.033
    94.9
    1.053
    2.053
    97.3
    11.108
    100.3
    38.796
    94.3
    1.173
    2.039
    95.9
    10.793
    97.1
    38.665
    94.0
    1.231
    2.172
    109.2
    10.869
    97.9
    39.215
    95.3
    1.265
    2.111
    103.1
    10.532
    94.5
    39.552
    96.2
    0.917
    1.993
    91.3
    10.774
    96.9
    39.368
    95.7
    0.863
    2.105
    102.5
    11.016
    99.4
    40.023
    97.4
    1.126
    2.006
    92.6
    11.053
    99.7
    40.055
    97.4
    1.212
    2.025
    94.5
    11.005
    99.3
    39.757
    96.7
    平均值
    1.077
    2.051
    97.1
    10.898
    98.2
    39.361
    95.7
    RSD%
    3.00
    1.55
    1.23
    Sm
    0.285
    1.211
    94.1
    10.114
    98.44
    38.925
    96.6
    0.273
    1.193
    92.3
    10.236
    99.66
    39.011
    96.9
    0.292
    1.206
    93.6
    10.259
    99.89
    39.254
    97.5
    0.266
    1.239
    96.9
    10.066
    97.96
    39.441
    97.9
    0.238
    1.262
    99.2
    9.758
    94.88
    39.599
    98.3
    0.245
    1.273
    100.3
    10.055
    97.85
    40.102
    99.6
    0.285
    1.282
    101.2
    10.176
    99.06
    40.113
    99.6
    0.251
    1.301
    103.1
    10.836
    105.66
    40.292
    100.1
    0.277
    1.264
    99.4
    9.898
    96.28
    39.735
    98.7
    0.247
    1.197
    92.7
    10.005
    97.35
    38.988
    96.8
    平均值
    0.266
    1.243
    97.3
    10.140
    98.7
    39.546
    98.2
    RSD%
    3.13
    2.84
    1.28
    Eu
    0.066
    1.036
    98.6
    9.665
    96.2
    38.663
    96.5
    0.053
    1.102
    105.2
    9.739
    96.9
    39.787
    99.3
    0.055
    1.093
    104.3
    9.798
    97.5
    39.594
    98.9
    0.046
    1.072
    102.2
    9.856
    98.1
    38.838
    97.0
    0.049
    1.055
    100.5
    9.823
    97.7
    39.271
    98.1
    0.058
    1.042
    99.2
    10.01
    99.6
    39.146
    97.7
    0.061
    1.056
    100.6
    10.023
    99.7
    38.889
    97.1
    0.053
    1.022
    97.2
    10.066
    100.2
    38.564
    96.3
    0.061
    1.037
    98.7
    10.41
    103.6
    38.248
    95.5
    0.045
    1.044
    99.4
    9.892
    98.4
    39.229
    97.9
    平均值
    0.0547
    1.056
    100.6
    9.93
    98.8
    39.023
    97.4
    RSD%
    2.45
    2.14
    1.21
    Gd
    0.273
    1.177
    88.8
    10.033
    97.4
    38.557
    95.7
    0.329
    1.209
    92
    10.135
    98.5
    38.899
    96.5
    0.295
    1.235
    94.6
    10.266
    99.8
    39.263
    97.4
    0.301
    1.293
    100.4
    10.378
    100.9
    39.483
    98.0
    0.266
    1.326
    103.7
    10.352
    100.6
    39.182
    97.2
    0.286
    1.348
    105.9
    10.295
    100.1
    39.736
    98.6
    0.281
    1.198
    90.9
    10.034
    97.4
    39.566
    98.2
    0.305
    1.347
    105.8
    10.052
    97.6
    38.793
    96.3
    0.262
    1.202
    91.3
    10.247
    99.6
    38.866
    96.4
    0.292
    1.363
    107.4
    10.119
    98.3
    39.251
    97.4
    平均值
    0.289
    1.270
    98.08
    10.191
    99.0
    39.160
    97.2
    RSD%
    5.74
    1.30
    0.96
    Tb
    0.039
    1.003
    96.3
    10.125
    100.9
    38.662
    96.6
    0.038
    1.006
    96.6
    10.03
    99.9
    39.263
    98.1
    0.045
    1.105
    106.5
    10.111
    100.7
    39.134
    97.7
    0.043
    1.105
    106.5
    10.056
    100.2
    39.026
    97.5
    0.035
    1.103
    106.3
    10.006
    99.7
    38.775
    96.8
    0.036
    1.002
    96.2
    9.982
    99.4
    38.528
    96.2
    0.033
    1.005
    96.5
    9.917
    98.8
    38.962
    97.3
    0.029
    1.013
    97.3
    9.832
    97.9
    39.261
    98.1
    0.046
    1.021
    98.1
    9.575
    95.4
    38.864
    97.1
    0.052
    1.008
    96.8
    9.874
    98.3
    39.423
    98.5
    平均值
    0.040
    1.037
    99.7
    9.951
    99.1
    38.990
    97.4
    RSD%
    4.50
    1.64
    0.74
    Dy
    0.269
    1.201
    92.1
    10.308
    100.28
    39.569
    98.2
    0.283
    1.218
    93.8
    10.402
    101.22
    39.443
    97.9
    0.267
    1.302
    102.2
    10.451
    101.71
    38.972
    96.7
    0.303
    1.313
    103.3
    10.127
    98.47
    39.122
    97.1
    0.326
    1.209
    92.9
    10.188
    99.08
    39.267
    97.5
    0.291
    1.166
    88.6
    10.263
    99.83
    39.331
    97.6
    0.282
    1.319
    103.9
    10.317
    100.37
    38.698
    96.0
    0.303
    1.306
    102.6
    10.294
    100.14
    38.766
    96.2
    0.262
    1.283
    100.3
    10.311
    100.31
    39.026
    96.9
    0.253
    1.292
    101.2
    10.262
    99.82
    39.138
    97.1
    平均值
    0.284
    1.261
    98.09
    10.292
    100.123
    39.133
    97.1
    RSD%
    4.45
    0.91
    0.72
    Ho
    0.076
    1.092
    103.2
    9.785
    97.25
    39.833
    99.43
    0.072
    1.113
    105.3
    9.893
    98.33
    39.695
    99.09
    0.089
    1.069
    100.9
    9.668
    96.08
    39.748
    99.22
    0.051
    1.053
    99.3
    9.568
    95.08
    39.526
    98.67
    0.065
    1.08
    102
    9.975
    99.15
    38.783
    96.81
    0.046
    1.043
    98.3
    10.063
    100.03
    38.296
    95.59
    0.059
    1.106
    104.6
    10.005
    99.45
    38.565
    96.26
    0.066
    1.037
    97.7
    10.012
    99.52
    38.587
    96.32
    0.062
    1.009
    94.9
    10.126
    100.66
    39.244
    97.96
    0.049
    1.062
    100.2
    10.201
    101.41
    39.369
    98.27
    平均值
    0.064
    1.066
    100.6
    9.930
    98.70
    39.1646
    97.76
    RSD%
    3.05
    2.03
    1.43
    Er
    0.257
    1.143
    90.3
    10.36
    101.2
    39.948
    99.3
    0.245
    1.135
    89.5
    10.256
    100.2
    39.612
    98.4
    0.242
    1.188
    94.8
    10.273
    100.3
    39.952
    99.3
    0.226
    1.236
    99.6
    10.169
    99.3
    39.437
    98.0
    0.213
    1.247
    100.7
    10.179
    99.4
    39.342
    97.8
    0.226
    1.316
    107.6
    10.088
    98.5
    38.947
    96.8
    0.237
    1.126
    88.6
    10.164
    99.2
    39.375
    97.8
    0.241
    1.269
    102.9
    10.295
    100.6
    39.221
    97.5
    0.249
    1.115
    87.5
    10.356
    101.2
    38.568
    95.8
    0.256
    1.217
    97.7
    10.149
    99.1
    39.026
    97.0
    平均值
    0.239
    1.199
    95.9
    10.229
    99.9
    39.343
    97.8
    RSD%
    3.11
    1.83
    1.10
    Tm
    0.027
    1.013
    98.3
    10.023
    99.9
    39.352
    98.3
    0.027
    1.026
    99.6
    10.108
    100.8
    38.966
    97.3
    0.023
    1.029
    99.9
    10.202
    101.7
    38.973
    97.4
    0.039
    1.032
    100.2
    10.026
    100.0
    39.02
    97.5
    0.035
    1.044
    101.4
    10.005
    99.8
    38.794
    96.9
    0.025
    1.035
    100.5
    10.318
    102.9
    38.735
    96.8
    0.032
    1.042
    101.2
    10.201
    101.7
    38.926
    97.2
    0.029
    1.029
    99.9
    10.051
    100.2
    38.783
    96.9
    0.026
    1.017
    98.7
    10.017
    99.9
    39.261
    98.1
    0.026
    1.013
    98.3
    9.893
    98.6
    39.177
    97.9
    平均值
    0.0289
    1.028
    99.8
    10.084
    100.5
    38.999
    97.4
    RSD%
    1.07
    1.23
    0.53
    Yb
    0.326
    1.193
    87.3
    10.423
    101.03
    38.989
    96.67
    0.317
    1.295
    97.5
    10.288
    99.68
    39.562
    98.11
    0.309
    1.196
    87.6
    10.265
    99.45
    39.747
    98.57
    0.341
    1.259
    93.9
    10.427
    101.07
    39.616
    98.24
    0.295
    1.356
    103.6
    10.214
    98.94
    39.56
    98.10
    0.304
    1.402
    108.2
    10.159
    98.39
    38.779
    96.15
    0.327
    1.371
    105.1
    10.365
    100.45
    39.026
    96.77
    0.295
    1.366
    104.6
    10.055
    97.35
    39.149
    97.07
    0.305
    1.251
    93.1
    10.26
    99.4
    39.533
    98.03
    0.339
    1.178
    85.8
    10.047
    97.27
    39.125
    97.01
    平均值
    0.316
    1.287
    96.7
    10.250
    99.3
    39.309
    97.5
    RSD%
    6.47
    1.32
    0.84
    Lu
    0.007
    1.035
    99.5
    9.769
    97.29
    37.986
    94.9
    0.005
    1.052
    101.2
    9.885
    98.45
    38.211
    95.4
    0.006
    1.029
    98.9
    10.005
    99.65
    38.363
    95.8
    0.003
    1.012
    97.2
    10.102
    100.62
    38.569
    96.3
    0.003
    1.035
    99.5
    9.936
    98.96
    38.745
    96.8
    0.003
    1.039
    99.9
    9.925
    98.85
    39.021
    97.5
    0.004
    1.041
    100.1
    9.955
    99.15
    38.155
    95.3
    0.004
    1.037
    99.7
    9.986
    99.46
    38.557
    96.3
    0.004
    1.050
    101
    10.023
    99.83
    39.262
    98.1
    0.002
    1.026
    98.6
    10.011
    99.71
    39.104
    97.7
    平均值
    0.004
    1.036
    99.6
    9.960
    99.2
    38.597
    96.4
    RSD%
    1.12
    0.91
    1.12
    Ge
    0.019
    1.012
    85.2
    10.106
    99.46
    37.351
    92.98
    0.012
    1.010
    85
    10.093
    99.33
    37.467
    93.27
    0.015
    1.131
    97.1
    10.121
    99.61
    37.599
    93.60
    0.010
    1.117
    95.7
    10.098
    99.38
    37.195
    92.59
    0.013
    1.103
    94.3
    10.203
    100.43
    38.026
    94.67
    0.021
    1.261
    110.1
    10.253
    100.93
    38.151
    94.98
    0.026
    1.230
    107
    10.224
    100.64
    37.833
    94.18
    0.019
    1.252
    109.2
    10.175
    100.15
    37.864
    94.26
    0.016
    1.088
    92.8
    10.077
    99.17
    37.566
    93.52
    0.013
    1.023
    86.3
    10.159
    99.99
    38.195
    95.09
    平均值
    0.016
    1.123
    96.3
    10.151
    99.9
    37.725
    93.9
    RSD%
    8.60
    0.60
    0.91
    Sc
    5.026
    10.137
    102.54
    15.017
    100.07
    43.695
    96.71
    5.159
    9.277
    85.34
    15.026
    100.16
    44.122
    97.78
    4.952
    10.174
    103.28
    14.866
    98.56
    43.863
    97.13
    4.895
    10.062
    101.04
    14.753
    97.43
    43.772
    96.91
    5.103
    9.869
    97.18
    14.539
    95.29
    43.919
    97.27
    5.214
    10.023
    100.26
    14.826
    98.16
    44.082
    97.68
    4.826
    10.111
    102.02
    14.838
    98.28
    43.956
    97.37
    4.802
    9.969
    99.18
    15.102
    100.92
    44.269
    98.15
    4.959
    9.653
    92.86
    15.114
    101.04
    43.833
    97.06
    5.142
    10.017
    100.14
    14.377
    93.67
    43.975
    97.41
    平均值
    5.01
    9.929
    98.4
    14.846
    98.36
    43.949
    97.3
    RSD%
    2.76
    1.62
    0.39
    表4 -3起泡酒加标回收和精密度实验
    元素
    样品
    添加水平
    1(μg/L)
    10(μg/L)
    40(μg/L)
    测定值
    测定值
    回收率
    测定值
    回收率
    测定值
    回收率
    La
    0.812
    1.835
    100.5
    10.856
    100.26
    39.569
    96.8
    0.826
    1.802
    97.2
    10.91
    100.8
    39.265
    96.1
    0.836
    1.901
    107.1
    10.743
    99.13
    38.782
    94.9
    0.851
    1.795
    96.5
    10.696
    98.66
    38.963
    95.3
    0.829
    1.833
    100.3
    10.638
    98.08
    39.029
    95.5
    0.864
    1.869
    103.9
    10.655
    98.25
    39.111
    95.7
    0.821
    1.795
    96.5
    10.629
    97.99
    38.785
    94.9
    0.815
    1.802
    97.2
    10.855
    100.25
    38.822
    95.0
    0.809
    1.902
    107.2
    10.796
    99.66
    38.691
    94.7
    0.832
    1.858
    102.8
    10.963
    101.33
    38.462
    94.1
    平均值
    0.830
    1.839
    100.9
    10.774
    99.4
    38.948
    95.3
    RSD%
    2.27
    1.11
    0.81
    Ce
    1.816
    2.801
    104.1
    11.822
    100.6
    39.269
    93.8
    1.812
    2.735
    97.5
    11.834
    100.7
    39.563
    94.5
    1.825
    2.699
    93.9
    11.752
    99.9
    39.925
    95.4
    1.736
    2.783
    102.3
    11.645
    98.9
    39.196
    93.6
    1.739
    2.791
    103.1
    11.483
    97.2
    39.776
    95.0
    1.722
    2.759
    99.9
    11.774
    100.1
    39.206
    93.6
    1.734
    2.739
    97.9
    11.802
    100.4
    39.757
    95.0
    1.729
    2.694
    93.4
    11.836
    100.8
    40.006
    95.6
    1.742
    2.615
    85.5
    11.526
    97.7
    40.236
    96.2
    1.733
    2.703
    94.3
    11.479
    97.2
    40.269
    96.3
    平均值
    1.759
    2.732
    97.2
    11.529
    99.4
    40.157
    94.9
    RSD%
    2.07
    1.29
    1.00
    Y
    1.492
    2.601
    102.1
    11.462
    98.82
    39.561
    95.0
    1.507
    2.593
    101.3
    11.55
    99.7
    39.606
    95.1
    1.563
    2.585
    100.5
    11.399
    98.19
    39.277
    94.2
    1.515
    2.602
    102.2
    11.417
    98.37
    39.751
    95.4
    1.568
    2.499
    91.9
    11.452
    98.72
    39.862
    95.7
    1.602
    2.507
    92.7
    11.462
    98.82
    39.665
    95.2
    1.637
    2.589
    100.9
    11.591
    100.11
    38.269
    91.7
    1.628
    2.575
    99.5
    11.601
    100.21
    38.956
    93.4
    1.611
    2.563
    98.3
    11.482
    99.02
    38.788
    93.0
    1.655
    2.591
    101.1
    11.516
    99.36
    38.769
    93.0
    平均值
    1.5778
    2.5705
    99.05
    11.493
    99.1
    39.250
    94.2
    RSD%
    1.46
    0.60
    1.35
    Pr
    0.222
    1.281
    107.1
    10.113
    99.0
    38.836
    96.6
    0.206
    1.225
    101.5
    10.186
    99.8
    38.748
    96.3
    0.213
    1.267
    105.7
    10.236
    100.3
    38.692
    96.2
    0.202
    1.249
    103.9
    10.161
    99.5
    38.575
    95.9
    0.235
    1.251
    104.1
    10.213
    100.0
    38.626
    96.0
    0.233
    1.206
    99.6
    10.233
    100.2
    39.132
    97.3
    0.206
    1.22
    101
    10.309
    101.0
    39.087
    97.2
    0.201
    1.209
    99.9
    10.321
    101.1
    38.265
    95.1
    0.217
    1.212
    100.2
    10.291
    100.8
    39.117
    97.3
    0.203
    1.231
    102.1
    10.142
    99.3
    39.326
    97.8
    平均值
    0.214
    1.235
    102.5
    10.221
    100.1
    38.840
    96.6
    RSD%
    4.07
    2.04
    1.38
    Nd
    0.846
    1.782
    93.2
    10.663
    98.1
    39.145
    95.7
    0.829
    1.833
    98.3
    10.706
    98.6
    39.033
    95.5
    0.833
    1.901
    105.1
    10.923
    100.7
    38.796
    94.9
    0.857
    1.856
    100.6
    10.976
    101.3
    38.665
    94.5
    0.862
    1.839
    98.9
    10.863
    100.1
    39.215
    95.9
    0.839
    1.792
    94.2
    11.026
    101.8
    39.552
    96.8
    0.849
    1.833
    98.3
    11.134
    102.8
    39.368
    96.3
    0.847
    1.897
    104.7
    11.109
    102.6
    40.023
    97.9
    0.862
    1.877
    102.7
    11.243
    103.9
    40.055
    98.0
    0.859
    1.862
    101.2
    11.036
    101.9
    39.757
    97.3
    平均值
    0.848
    1.847
    99.7
    10.968
    101.2
    39.361
    96.3
    RSD%
    2.16
    1.68
    1.23
    Sm
    0.19
    1.211
    101.1
    10.114
    99.1
    39.112
    97.3
    0.221
    1.206
    100.6
    10.236
    100.4
    39.107
    97.3
    0.209
    1.195
    99.5
    10.259
    100.6
    38.826
    96.6
    0.192
    1.201
    100.1
    10.066
    98.7
    38.937
    96.8
    0.183
    1.245
    104.5
    9.758
    95.6
    38.965
    96.9
    0.189
    1.219
    101.9
    10.055
    98.6
    39.166
    97.4
    0.196
    1.243
    104.3
    10.176
    99.8
    38.526
    95.8
    0.209
    1.226
    102.6
    10.836
    106.4
    38.317
    95.3
    0.201
    1.231
    103.1
    9.898
    97.0
    38.472
    95.7
    0.227
    1.217
    101.7
    10.005
    98.1
    37.269
    92.7
    平均值
    0.202
    1.219
    101.9
    10.140
    99.4
    38.670
    96.2
    RSD%
    1.39
    2.84
    1.48
    Eu
    0.319
    1.402
    106.2
    10.239
    99.0
    39.216
    97.2
    0.327
    1.441
    110.1
    10.217
    98.8
    39.033
    96.7
    0.335
    1.393
    105.3
    10.069
    97.3
    38.935
    96.5
    0.351
    1.385
    104.5
    10.133
    97.9
    38.759
    96.0
    0.355
    1.366
    102.6
    10.275
    99.4
    38.734
    96.0
    0.362
    1.372
    103.2
    10.201
    98.6
    39.262
    97.3
    0.349
    1.347
    100.7
    10.308
    99.7
    38.563
    95.6
    0.333
    1.357
    101.7
    10.325
    99.9
    38.293
    94.9
    0.347
    1.326
    98.6
    10.269
    99.3
    38.445
    95.3
    0.326
    1.328
    98.8
    10.417
    100.8
    38.397
    95.1
    平均值
    0.3404
    1.372
    103.2
    10.25
    99.1
    38.764
    96.1
    RSD%
    2.57
    0.96
    0.88
    Gd
    0.229
    1.206
    95.6
    10.019
    97.7
    38.469
    95.5
    0.242
    1.231
    98.1
    10.139
    98.9
    38.366
    95.3
    0.262
    1.241
    99.1
    10.117
    98.7
    38.201
    94.9
    0.251
    1.229
    97.9
    10.205
    99.6
    38.097
    94.6
    0.266
    1.251
    100.1
    10.146
    99.0
    38.568
    95.8
    0.253
    1.233
    98.3
    10.187
    99.4
    39.252
    97.5
    0.271
    1.239
    98.9
    10.236
    99.9
    39.483
    98.1
    0.236
    1.26
    101
    10.256
    100.1
    38.926
    96.7
    0.238
    1.208
    95.8
    10.195
    99.5
    39.585
    98.3
    0.248
    1.317
    106.7
    10.242
    99.9
    39.776
    98.8
    平均值
    0.250
    1.242
    99.2
    10.174
    99.2
    38.872
    96.6
    RSD%
    2.53
    0.70
    1.58
    Tb
    0.013
    1.013
    99.3
    10.006
    99.9
    38.972
    97.4
    0.016
    1.006
    98.6
    10.009
    99.9
    39.211
    98.0
    0.02
    0.925
    90.5
    9.839
    98.2
    39.265
    98.1
    0.028
    0.984
    96.4
    9.926
    99.1
    39.073
    97.6
    0.019
    0.996
    97.6
    9.667
    96.5
    38.563
    96.4
    0.018
    1.039
    101.9
    9.967
    99.5
    38.726
    96.8
    0.015
    1.026
    100.6
    10.031
    100.1
    38.696
    96.7
    0.024
    1.007
    98.7
    10.042
    100.2
    38.526
    96.3
    0.018
    1.027
    100.7
    10.107
    100.9
    39.225
    98.0
    0.021
    1.036
    101.6
    10.201
    101.8
    39.305
    98.2
    平均值
    0.019
    1.006
    98.6
    9.980
    99.6
    38.447
    97.3
    RSD%
    3.32
    1.47
    0.79
    Dy
    0.205
    1.213
    100.3
    10.166
    99.56
    38.667
    96.1
    0.213
    1.219
    100.9
    10.153
    99.43
    37.953
    94.4
    0.204
    1.206
    99.6
    10.187
    99.77
    37.665
    93.6
    0.189
    1.226
    101.6
    10.251
    100.41
    38.265
    95.1
    0.195
    1.224
    101.4
    10.098
    98.88
    38.196
    95.0
    0.193
    1.251
    104.1
    10.123
    99.13
    38.432
    95.6
    0.217
    1.301
    109.1
    10.202
    99.92
    37.895
    94.2
    0.211
    1.203
    99.3
    10.245
    100.35
    38.066
    94.6
    0.229
    1.213
    100.3
    10.097
    98.87
    39.132
    97.3
    0.225
    1.218
    100.8
    10.088
    98.78
    38.696
    96.2
    平均值
    0.208
    1.227
    101.74
    10.161
    99.510
    38.297
    95.2
    RSD%
    2.37
    0.59
    1.15
    Ho
    0.029
    1.007
    96.7
    9.933
    98.93
    38.863
    97.06
    0.033
    1.002
    96.2
    9.825
    97.85
    38.265
    95.56
    0.042
    1.039
    99.9
    9.965
    99.25
    38.217
    95.44
    0.036
    1.044
    100.4
    10.022
    99.82
    38.225
    95.46
    0.039
    1.041
    100.1
    10.027
    99.87
    39.033
    97.48
    0.045
    1.052
    101.2
    10.019
    99.79
    38.269
    95.57
    0.036
    1.055
    101.5
    10.005
    99.65
    38.137
    95.24
    0.031
    1.049
    100.9
    9.989
    99.49
    37.266
    93.07
    0.042
    1.051
    101.1
    9.978
    99.38
    37.563
    93.81
    0.046
    1.039
    99.9
    9.666
    96.26
    36.989
    92.37
    平均值
    0.038
    1.038
    99.8
    9.943
    99.0
    38.083
    95.1
    RSD%
    1.78
    1.15
    1.70
    Er
    0.146
    1.162
    100.2
    10.112
    99.5
    38.696
    96.3
    0.151
    1.149
    98.9
    10.093
    99.3
    38.753
    96.5
    0.169
    1.144
    98.4
    10.026
    98.7
    38.926
    96.9
    0.155
    1.156
    99.6
    10.044
    98.8
    38.335
    95.4
    0.158
    1.159
    99.9
    10.131
    99.7
    38.269
    95.3
    0.179
    1.171
    101.1
    10.159
    100.0
    37.569
    93.5
    0.151
    1.166
    100.6
    10.009
    98.5
    39.457
    98.2
    0.149
    1.163
    100.3
    10.022
    98.6
    38.745
    96.5
    0.156
    1.182
    102.2
    10.026
    98.7
    38.699
    96.3
    0.157
    1.19
    103
    10.37
    102.1
    39.117
    97.4
    平均值
    0.157
    1.164
    100.4
    10.099
    99.4
    38.657
    96.2
    RSD%
    1.21
    1.07
    1.33
    Tm
    0.015
    1.009
    98.9
    10.003
    99.8
    38.776
    96.9
    0.019
    1.013
    99.3
    10.011
    99.9
    38.632
    96.5
    0.024
    1.03
    101
    9.966
    99.5
    38.921
    97.3
    0.022
    1.026
    100.6
    9.753
    97.3
    39.126
    97.8
    0.017
    1.029
    100.9
    9.851
    98.3
    39.255
    98.1
    0.013
    1.044
    102.4
    9.969
    99.5
    38.751
    96.8
    0.026
    1.051
    103.1
    10.037
    100.2
    38.636
    96.5
    0.023
    1.029
    100.9
    10.021
    100.0
    38.211
    95.5
    0.019
    1.023
    100.3
    10.006
    99.9
    38.736
    96.8
    0.023
    1.045
    102.5
    9.639
    96.2
    38.755
    96.8
    平均值
    0.0201
    1.0299
    100.99
    9.583
    99.1
    38.780
    96.9
    RSD%
    1.32
    1.40
    0.74
    Yb
    0.203
    1.202
    98.2
    10.017
    97.97
    39.011
    96.98
    0.198
    1.217
    99.7
    10.056
    98.36
    39.236
    97.54
    0.211
    1.159
    93.9
    10.106
    98.86
    39.175
    97.39
    0.235
    1.207
    98.7
    10.227
    100.07
    38.688
    96.17
    0.204
    1.301
    108.1
    10.204
    99.84
    38.923
    96.76
    0.239
    1.262
    104.2
    10.139
    99.19
    39.137
    97.29
    0.213
    1.246
    102.6
    10.228
    100.08
    39.206
    97.47
    0.206
    1.253
    103.3
    10.305
    100.85
    38.565
    95.86
    0.219
    1.202
    98.2
    10.416
    101.96
    38.821
    96.50
    0.242
    1.239
    101.9
    10.3
    100.8
    39.02
    97.00
    平均值
    0.217
    1.229
    100.9
    10.200
    99.8
    38.978
    96.9
    RSD%
    3.24
    1.21
    0.58
    Lu
    0.034
    1.029
    99.9
    9.922
    98.92
    38.986
    97.4
    0.033
    1.022
    99.2
    9.956
    99.26
    38.623
    96.5
    0.023
    1.031
    100.1
    9.693
    96.63
    39.112
    97.7
    0.029
    1.039
    100.9
    9.598
    95.68
    38.757
    96.8
    0.026
    1.028
    99.8
    9.775
    97.45
    37.926
    94.7
    0.022
    1.035
    100.5
    9.869
    98.39
    37.969
    94.8
    0.03
    1.042
    101.2
    10.106
    100.76
    38.441
    96.0
    0.032
    1.037
    100.7
    10.063
    100.33
    38.206
    95.4
    0.037
    1.051
    102.1
    10.028
    99.98
    37.83
    94.5
    0.032
    1.066
    103.6
    10.035
    100.05
    37.958
    94.8
    平均值
    0.030
    1.038
    100.8
    9.976
    98.7
    38.381
    95.9
    RSD%
    1.23
    1.70
    1.23
    Ge
    0.175
    1.251
    101.1
    10.233
    99.93
    39.228
    97.47
    0.192
    1.226
    98.6
    10.221
    99.81
    39.314
    97.69
    0.261
    1.263
    102.3
    10.258
    100.18
    39.88
    99.10
    0.24
    1.269
    102.9
    10.3
    100.6
    38.869
    96.57
    0.266
    1.217
    97.7
    10.413
    101.73
    38.785
    96.36
    0.293
    1.309
    106.9
    10.433
    101.93
    39.269
    97.57
    0.225
    1.197
    95.7
    10.396
    101.56
    39.566
    98.32
    0.242
    1.207
    96.7
    10.502
    102.62
    39.476
    98.09
    0.281
    1.305
    106.5
    10.519
    102.79
    39.526
    98.22
    0.264
    1.288
    104.8
    10.447
    102.07
    39.777
    98.84
    平均值
    0.244
    1.253
    101.3
    10.372
    101.3
    39.369
    97.8
    RSD%
    3.23
    1.07
    0.90
    Sc
    2.063
    7.205
    103.9
    12.008
    99.08
    41.088
    97.47
    1.958
    7.175
    103.3
    12.351
    102.51
    39.867
    94.42
    1.866
    7.008
    99.96
    12.201
    101.01
    40.036
    94.84
    2.131
    6.935
    98.5
    12.19
    100.9
    41.937
    99.59
    2.206
    6.984
    99.48
    12.245
    101.45
    42.665
    101.41
    2.093
    6.869
    97.18
    12.306
    102.06
    41.939
    99.60
    2.147
    7.021
    100.22
    12.177
    100.77
    40.086
    94.97
    2.008
    7.032
    100.44
    12.401
    103.01
    39.856
    94.39
    2.317
    7.157
    102.94
    12.473
    103.73
    39.206
    92.77
    2.249
    7.149
    102.78
    12.259
    101.59
    41.572
    98.68
    平均值
    2.10
    7.054
    100.9
    12.261
    101.61
    40.825
    96.8
    RSD%
    1.60
    1.07
    2.84
    结论
    采用低温赶酸,硝酸消解,用ICP-MS测定葡萄酒中的稀土元素,快速准确,可用于葡萄酒的稀土元素检测。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • tuxlin
    第1楼2017/07/08
    提两点意见,供参考讨论:
    1、样品中稀土元素的含量多在0.0几-0.几 ppb的范围,高的也不过2ppb。加标10ppb、40ppb太高了。
    2、根据一般样品中稀土元素含量分布规律,Ho Tm Lu的含量应该相差无几。表4-2的Lu的含量比这几个元素差了一个数量级,建议检查一下这个数据。
  • platinum
    第2楼2017/07/10
    楼主笔误:ppd级别是个什么级别?应该是ppb级别。
  • hhciq
    第3楼2017/07/18
    详细的数据,辛苦了
  • wnnzl
    第4楼2017/07/19
    楼主花了很多时间,但楼主没有考虑质谱干扰问题,稀土元素的质谱干扰还是存在的,如BaO对Eu,仅供参考
  • symmacros
    第5楼2017/08/06
    楼主做了大量数据对比不同条件。
  • jiangsuwan
    第6楼2017/08/07
    很强悍啊,分析了这么多
  • huacai
    第7楼2017/08/07
    这个工作好有意思,也很辛苦吧
  • 花开见我
    第8楼2017/08/07
    楼主数据很详细,有心了。
    有点小错误:表1 直接酸稀释进样检测 Sc的平均值不是10.13,而是62.06,后面的RSD%也算错了。
  • baixi2010
    第10楼2017/08/29
    楼主,检测限应该是PPb级别吧,没有PPd级别
