气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/09/21
可以用气质分开,气相上只能换不同极性的柱子来分离。
zzy19810115
第2楼2019/09/21
手动积峰
Insm_25048209
第3楼2019/09/21
如果不用气质,用气相怎么分开
牛一牛
第4楼2019/09/22
最快捷的办法就是筛选色谱柱,气相分离主要靠柱子,但如果条件有限的话,只能尝试优化色谱参数,但这个一般效果不明显,比如调整程序升温调整流速调整等。
毛毛
第5楼2019/09/22
设置仪器参数,柱温,流量,再不行换柱子试试
lijing320323
第6楼2019/09/22
更换流动相
安平
第7楼2019/09/22
详细说说分析条件为好,具体问题具体分析为好
第8楼2019/09/22
如果有分叉,通过调节温度与升温速率、气体流量等来分开,但如果完全重合,还是换柱子吧,这些都不管用。
lhl
第9楼2019/09/23
降柱温、降升温速率、降低柱流量、换柱子
第10楼2019/09/23
具体问题具体分析
