基线不是越低越好吗?
气相色谱(GC)
  • 我有台7890的气相,基线为4左右,工程师说有点低了,难道基线不是越低越好?会有什么影响?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/23
    请问什么检测器,如果基线变成负值也不好
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/09/23
    我认为不要低于负值,然后越低越好。
  • Insp_e06f3057
    第3楼2019/09/23
    如果是FID检测器,基线太低,在溶剂峰处很容易熄火
  • lhl
    第4楼2019/09/23
    是说的基线本底值?并不是越低越好,而是有个大约值。比如FID,点火后在某值处,基本不变,信号较小,一般说明气体比较洁净。但如果变小到一定程度,有些型号的仪器会判定成熄火。
    第5楼2019/09/23
    点着火了吗?基线太低可能会熄火。
  • Insm_112810a8
    第6楼2019/09/23
    不是!!!!
  • nphfm201119771
    第9楼2019/09/24
    好的
    zyl3367898(zyl3367898)发表:点着火了吗?基线太低可能会熄火。
  • xiao-jin
    第10楼2019/09/24
    只要进样出峰正常,信号值低也属于正常现象。
