气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/07/25
可以先试一下-5
GRANT
第2楼2019/07/25
HP-5 应该能胜任的了
徐文栋
第3楼2019/07/25
INNOWAX,极性柱,可以分离醇类的
qqqid
第4楼2019/07/25
醇类要用强极性柱,WAX是比较合适的。但是楼主要做的是水中甲醇,气相柱不耐水,样品中水含量高的话,建议用顶空法。
安平
第5楼2019/07/25
顶空做为好
Ins_84244a02
第6楼2022/02/25
请问用HP-5的话,仪器条件应该设多少呢
xx_dxd_xx
第7楼2022/02/25
这几种都不算最合适。wax柱怕水,如果顶空做,水进色谱比较少,可以选wax柱试一下。如果想直接进样,最好用PLOT-Q柱。-5和-1测甲醇都容易拖尾,而且保留太弱,出峰太快,无法跟溶剂峰空气峰分开。另外还要注意,液膜不能太薄,否则效果也不好。
xiaoheihei
第8楼2022/02/25
HP-5型、INNOWAX型还有DB-1型直接进估计要看柱子具体规格,HP-5与DB-1 甲醇保留弱,容易与溶液中小分子和低沸点组分干扰,厚一点液膜好一点,低浓度直接进样也行的。水质脏的话还是顶空好,顶空建议INNOWAX好一点,直接进样WAX柱寿命略段一点。
