小卡
第1楼2024/09/19
1750℃升降式高温马弗炉是一种较为先进的高温加热设备,具有诸多特点和广泛的应用场景,以下是关于它的详细介绍:
构造与原理:
构造:这种马弗炉通常采用双层壳体结构,外层起到保护和隔热作用,能大大降低箱体表面温度;内部炉膛采用多晶陶瓷纤维精制而成,炉膛表面涂有高温氧化铝涂层,这种材料具有良好的保温性能和耐高温性能,不仅可以有效提高加热效率,还能延长设备的使用寿命。其加热元件一般为美国康奈尔 1800 度优质硅钼棒,具有耐高温、发热效率高等优点;配备 B 型双铂铑热电偶作为温度测试元件,可准确测量炉内温度;采用升降式结构,方便实验过程中的取放料。
原理:马弗炉的温度控制是通过温控系统实现的。温控系统多为 PID 智能 30 段温控系统,采用人工智能调节技术,具有 PID 调节、自整定功能,并可编制 30 段升降温程序,能够根据设定的温度曲线精确控制炉内温度的升降。当热电偶检测到炉内温度与设定温度存在偏差时,温控系统会自动调节加热元件的功率,使炉内温度稳定在设定范围内。
技术参数:
温度范围:正常工作温度为 1700℃,最高温度可达 1750℃。
控温精度:一般可达到 ?1℃,能够满足大多数高温实验和生产工艺对温度精度的要求。
加热速率:通常在 0~20℃/ 分,用户可以根据实验需求选择合适的加热速率。
工作电压:常见为 AC220V 单相 50Hz,但电路电压可根据用户需求进行定制。
功率:一般为 5kW 左右。
炉膛尺寸:不同型号的马弗炉炉膛尺寸会有所不同,常见的炉膛有效尺寸如 300x200x200mm 等,但也可以根据用户的特殊需求进行定制。
应用领域:
材料研究:可用于各种材料的高温处理,如材料的烧结、溶解、分析等,研究材料在高温下的物理和化学性质变化,为新材料的研发和性能改进提供实验依据。例如,在陶瓷材料的研究中,可以通过马弗炉对陶瓷坯体进行高温烧结,使其获得良好的物理性能和化学稳定性。
金属处理:适用于金属的淬火、退火、回火等热处理工艺,能够改善金属的组织结构和性能,提高金属的硬度、强度、韧性等机械性能。例如,在机械制造行业中,经常使用马弗炉对机械零件进行热处理,以提高零件的使用寿命和可靠性。
化学分析:在化学分析领域,可用于样品的灰化、灼烧等预处理过程,为后续的化学分析提供准确的样品。例如,在环境监测中,需要对土壤、水样等样品进行灰化处理,去除样品中的有机物和水分,然后进行重金属等元素的分析。
科研实验:为科研单位和高校的实验室提供高温实验环境,用于开展各种科学研究项目,如高温化学反应、材料的热稳定性研究等。例如,在化学、物理等学科的科研实验中,经常需要使用马弗炉来创造高温条件,观察和研究物质在高温下的反应和变化规律。
优势与特点:
温场均衡:炉腔四面加热的设计方式,能够有效控制温场的均匀性,确保炉内不同位置的样品能够在相同的温度条件下进行处理,提高实验结果的准确性和可靠性。
升降便捷:升降式结构是该设备的一大特点,相比传统的固定结构马弗炉,升降式设计使得取放料更加方便快捷,尤其是对于一些大型或较重的样品,能够减轻操作人员的劳动强度,提高工作效率。
安全可靠:配备过温、断偶、过流保护等多种保护功能,当设备出现异常情况时,能够及时自动切断电源,防止事故的发生,保障操作人员的人身安全和设备的安全运行。
节能高效:先进的炉膛材料和隔热技术,能够减少热量的散失,提高能源的利用效率,降低设备的运行成本。同时,精确的温度控制和快速的升降温性能,也能够缩短实验和生产的周期,提高工作效率
