嗡
第1楼2019/09/24
氢气是钢瓶 堵上是好的
zyl3367898
第2楼2019/09/24
换个新色谱柱试试,氢气纯度够不够?
安平
第3楼2019/09/24
如果不连接柱子,基线水平不高。 那么很可能有柱子问题。
第4楼2019/09/24
好的。
第5楼2019/09/24
谢谢。
安捷伦工程师01
第6楼2019/11/08
不要接柱子,把检测器的口用死堵堵死,如果基线水平不高。那么很可能有柱子问题。如果堵死也高,可以调一下TCD尾吹,看看基线大小,如果检测器尾吹大基线明显增大很多,就是气不纯。
