气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2019/09/25
气质一般是不建议关机的,不测试的时候设置较低温度和载气流量,除非确实比较长时间不用。检查一下各色谱柱和MS端的接头是否有轻微漏气,MS舱门是否有灰尘在密封圈上。
通标小菜鸟
第2楼2019/09/25
质谱不像gc,频繁关机不仅耽误事,反而容易导致出现各种问题。平时质谱关机后不要把真空卸掉,保持真空腔具有一定真空度,我一般质谱关机重启后会让它抽一晚上真空,第二天再来调谐
Mrwang
第3楼2019/09/26
如果连接色谱一定要把色谱分流打开 设定大一些流量 2个小时就可以
