气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2019/09/30
可能就是柱箱温度变高,升温速率变快,和色谱柱变短了
安平
第2楼2019/09/30
什么样品,什么柱子,什么条件?有图么
xujiezhen
第3楼2019/09/30
不是的,刚剪完色谱柱的时候,出峰时间是延迟了的,后来调了气压什么的(具体调什么我也不是很清楚,另外一个人调的,但是他没有详细和我说)然后再加上进样量减半,就正常了,后面用了几天,就开始一次比一次早
xiao-jin
第4楼2019/10/02
分析仪器在条件一旦确定后不要擅自改变条件,这样只会对所测试样品数据带来误差,这就是人为造成的误差,需要仪器操作者自行解决否则无解。
dadgoh
第5楼2019/10/03
载气流量,柱温没问题的话。可能柱内固定相有流失。
徐旭旋
第6楼2019/10/03
柱温,压力不变的情况下,可以考虑更换色谱柱看看
zyl3367898
第7楼2019/10/04
压力不用总变,调好就不要变了,载气流量一般为30mL/min。
第8楼2019/10/09
和工程师沟通后,也就只有建议调整其他参数了,设备太老了
第9楼2019/10/09
柱内固定相有流失的情况下,有解决方法吗?
第10楼2019/10/09
已经更换过了喔
