测定铅前处理
  • libingyong0056
    2019/09/30
微波消解
  • 请教一下测定铅的时候,如果样品消解不完全怎么办?用硝酸:高氯酸=3:1来消解的。 是不是要过滤?
    还有,一般用多高浓度的酸来定容? 目前测定铅,我们是用5%的盐酸来定容的,会不会酸太高? 是用蒸馏水来定容就可以了? 如果用蒸馏水定容,就是直接拿蒸馏水做空白也可以的吧?
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • AK-47(冲)
    第1楼2019/10/07
    可以再试试HF。
    确实消解不澄清的情况下是要过滤的。
    定容用的酸的浓度和你仪器以及方法标准曲线溶液有关系,一般1%硝酸,或者是直接DI水就好。
    空白就是你除了样品不加之外的所有试剂。
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/08
    1.请教一下测定铅的时候,如果样品消解不完全怎么办?用硝酸:高氯酸=3:1来消解的。 是不是要过滤?
    1.1具体什么类型的样品?你使用的试剂是什么,硝酸,盐酸,双氧水,可以考虑反王水,具体需要联系你的称样量及所加试剂体积等,如微波称取0.15克,所加试剂为反王水,即6mL的硝酸 2ml的盐酸。
    1.2都需要过滤
    2.还有,一般用多高浓度的酸来定容? 目前测定铅,我们是用5%的盐酸来定容的,会不会酸太高? 是用蒸馏水来定容就可以了? 如果用蒸馏水定容,就是直接拿蒸馏水做空白也可以的吧?
    2.1一般我们使用的是ICP-OES测试,酸度控制我们习惯参照于某些测试方法法规等要求。一般5%体积比硝酸,前提是尽可能匹配我们配置的标准物质工作曲线介质。你使用5%的盐酸来定容的(是体积比吗?若是酸度不算太高)
    2.2用蒸馏水来定容就可以了吗?也可以,蒸馏水直接做过程空白不可以,需要不加样品,其它做法保持一致就可以
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加5积分,加2经验;加分理由:详细
