农药残留能力验证结果问题
农残检测
  • 我是新手,最近试验室申请做农药残留的能力验证,要求结果是要经过回收率校正的,我不知道怎么用平均值的回收率校正测定结果,希望高手指教,不胜感激!
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • avih1981
    第1楼2019/09/30
    测定结果不一定是准确的,通过回收率试验,验证准确程度,再用回收率对检验结果进行校正。
    第2楼2019/09/30
    如果回收率在正常范围内,70%-120%时,就不用校正。如果太低的话,最好找到原因,校正不一定准确,比如回收率只有50%,实际测的值是0.1,那么真实值可能是0.2,但这不太准确,最好找到回收率低的原因。
  • 米小圈
    第3楼2019/10/01
    第一,先说报值,如果要求填写回收率,且要求或者“勾选”回收率校正,那么你要保证你经过回收率校正之后的值是准确的,是你想报的值,组织方是用你的这个值去参与评价的,当然你报的这个回收率也不能太难看了;如果要求或者不“勾选”回收率校正,那么你要保证你的样品值,也就是回收率校正之前的值是准确的,是你想报的值,组织方是用你的这个值去参与评价的。
    第二,在实际检测过程中,首先回收率的好坏是判断你实验效果的一种方式,如果你的回收率太高或者太低,那么就不是讨论是否进行回收率校正的问题了,而是应该分析一下实验过程中存在哪些问题导致了实验效果不好。如果你的回收率比较好,比如80%-120%之前,那么这时候是否需要校正,还要考虑一下你是否使用基质标定量或者基质标校正,或者采用多种分析仪器得到的结果、回收率的情况,比如分别在气相气质或者液质上测得的结果或者回收率情况,综合考虑这些因素,选择一个比较稳妥的结果予以报值。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2019/10/04
    如果回收率在规定范围之内,不需要校正,如果太高太低,还是找找前处理及仪器原因,回收率校正的数值不一定准确。能力验证前要找到回收率高或低的原因,多练多找原因才行。
  • avih1981
    第5楼2020/02/05
    回收率在70%-120%时,就不用校正
    第6楼2020/02/05
    回收率在70-120%之间,不用回收率校正。
  • avih1981
    第7楼2020/03/20
    回收率包括绝对回收率和相对回收率。绝对回收率考察的是经过样品处理后能用于分析的药物的比例。因为不论是生物基质还是制剂辅料中的药物,经过样品处理都有一定的损失。
    相对回收率严格来说有两种。一种是回收试验法,另一种是加样回收试验法。前者是在空白基质中加入药品,标准曲线也是如此,这种测定用得较多,但有标准曲线重复测定的嫌疑。第二种是在已知浓度样品中加入药物,来和标准曲线比,标准曲线也是在基质中加药物。
  • MMYG
    第8楼2020/03/22
    校正与否取决于回收率的稳定性及稳定的水平
    第9楼2020/03/23
    做能力验证要用基质配标液,还要做加标回收。
  • avih1981
    第10楼2020/12/24
    回收率在正常范围内70%-120
