葱 蒜的有机磷农残检测
农残检测
  • 前两天同事做葱的农残(GC+FPD),检测一个OP,好像是灭线磷,检出差不多10个PPM的浓度,我看了一下,虽然保留时间一致,峰形标样是拖尾,样品却是前伸,就让同事做添加标准品验证一下。。感觉是假阳性。。
    验证出来了一个标准的拖尾峰,保留时间和标准品峰重合相当好,难道是真超标了??不是,,我发现这个峰的面积和计算的相差很远,,小很多。。。。
    我再让同事将样品稀释走一针。。结果样品的那个超标峰没了。。。。 。。绝对不是稀释过头。。。。
    点解??
    高手指点。。。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/09/30
    如果用气质的话,可以判断,葱蒜基质复杂,换个衬管吧。超标的可能性不大,用气相很难判断的,最好上气质质,很干净的,基质都排除了。
  • 米小圈
    第2楼2019/10/01
    基质里面有些含硫化合物,会对你的有机磷目标物产生干扰。如果有气质或者配有氮磷检测器的气相,就可以排除干扰了;如果仅有FPD的话,那么可以换根不同类型的色谱柱试一下。
  • newlights
    第3楼2019/10/03
    还需要进行验证
    第4楼2019/10/04
    葱姜蒜要上气质质检测,用GB23200.113标准进行前处理,用Quchers试剂包来做,简单快速。
  • 豌豆1982
    第5楼2019/10/18
    请问怎么验证的呢?稀释多少倍呢?有机磷农药基质效应比较强。稀释以后会不会是因为基质不够,所以峰面积变小?
    第6楼2019/10/19
    葱蒜很难做的,换个型号的柱子做做,稀释后也很难判断是不是灭线磷。
  • Evil_小龙
    第7楼2019/10/21
    GC-FPD做葱姜蒜等辛辣熟菜中的有机磷不太容易,微波或磷酸处理都不理想,出峰很杂,一定要质谱确证,GCQQQ确证很方便。
  • wodehisense
    第9楼2019/10/22
    韭菜等含硫醚类刺激性气味的用过微波打一下,气相FPD基质峰依然漂的很高,根本不好判断
    第10楼2019/10/22
    是的,还是用三重四极杆气质联用仪来做吧。
    wodehisense(wodehisense) 发表:韭菜等含硫醚类刺激性气味的用过微波打一下,气相FPD基质峰依然漂的很高,根本不好判断
