农残检测
zyl3367898
第1楼2015/12/16
出倒峰是正常的,不用管它,有的气相是进样后,停止点火,然后再点火,这就是出倒峰的原因。
风帆82
第2楼2015/12/17
我们实验室又一次换柱子也出现了丙酮倒峰的问题,工程师说是进样口那端的柱子接进去的太长,超过了4-6mm.改变了一下就好了,楼主可以试试看。
西北风
第3楼2015/12/17
老化柱子后再进丙酮,或者换个溶剂进样,测试下!
第4楼2015/12/18
下周发个丙酮的溶剂峰,是个向下的平底。
yuanxuzhou
第5楼2015/12/24
好的 我试试
第6楼2015/12/24
接柱子正好就不会出倒峰了吗?正常的峰是怎样的,有图谱吗?有积分奖励。
