老化验工
第5楼2010/10/04
如果你配制氢氧化钠溶液是先制成饱和液,再取清液来稀释(这是正规的要求),那么,对于浓度高达19mol/L的饱和液来说,用玻璃坩埚漏斗抽滤也是困难的,悬浮物未必能分离干净(对于这样浓的氢氧化钠溶液最好不要用砂芯漏斗滤,因为过滤的砂芯层遇浓碱会被腐蚀)。另外,你的试剂和水会不会有质量问题。如果配制时的悬浊物是碳酸钠的话,进入氢氧化钠溶液中(肯定会影响浓度的准确性),如果你使用同一指示剂的话,平行结果的精密度不会有影响,如果用不同指示剂的话,含碳酸钠的氢氧化钠溶液的浓度必定会有差别。如果悬浊物是其他碳酸盐难溶物的话,那么,使用时可能因其溶解趋势的存在,会使平行测定结果出现明显的波动。所以,你应该先分析原因是什么。
第一,你后来的溶液澄清了吗?
第二,你后来的溶液含碳酸钠吗?取少量溶液,加几滴氯化钡溶液,有无混浊?
第三,如果配制的氢氧化钠溶液量多,可以考虑用一个装浓氢氧化钠的小塑料瓶来做一个液封,与外界的空气隔离。
第四,浓度要经常标定。
西北苍狼
第7楼2010/10/05
谢谢你很好的总结。
老化验工
第9楼2010/10/06
我想,应该是你对终点颜色突变的把握不一致造成的。客观上,同样的指示剂,对于硫酸的标定变色灵敏,对于邻苯二甲酸氢钾,变色灵敏度要差一些,不过对于有经验的人,即使是KHP标定仍然能控制得很好(主要是变色判断的一致性),经验少一些的人就差一点。你可以多滴几杯,注意终点时的颜色要一致。如果实验室有酸度计,你可以用酸度计来指示终点(预先需用标准PH缓冲溶液校正仪器),每次都滴定到pH9.2,这是最接近计量点的终点PH值。你看着酸度计的数字变化或指针变化,快到这个值时,加入1-2滴标液,数字或指针会突然大幅度变化,这就是终点了。平行样每份都滴到这个PH值,你再看看你的浓度是不是非常接近。你还可以加了指示剂的同时,也用酸度计指示,到这个值时,指示剂颜色是不是有突然变化,终点是什么颜色,这就是要控制的正确颜色。
你这个碱的浓度不低了,终点应该容易识别的。对于KHP的标定,如果碱浓度是0.1mol/L上下的,酚酞指示,我滴定一定在0.2%的相对偏差以内。你现在的相对极差是2%,平均偏差约1%。太大了。
另外,你也要查一查KHP试剂会不会有问题。如果你将平行测定样的步骤改成:称较多的KHP,定容成250ml,浓度控制在0.20mol/L左右(精确到4位),再每次取25.00ml来滴定,如果这样算出的精度很好,说明是KHP和称量上的问题,如果结果仍然不好,说明是你滴定操作上的问题(终点控制不当)。这种标定只是用来检验是你的问题还是试剂的问题,找准问题解决后还是要按标准来做的。
