【讨论】关于水质溶液性总固体的测定中的疑问
  • 蓝色深海
    2008/09/04
水质检测
  • 溶固测定过程中,蒸发皿的底面不能接触到水面,为什么?
    瓷蒸发皿好还是玻璃的好?
    为什么恒重的误差0.004?需要这么严格吗?
    请教各位老师!
  • wping84
    第1楼2008/09/06
    水中溶解性固体指能通过滤器并于103~105℃烘干至恒重的总固体,是生活饮用水、水源水、工程用水的一个必测项目,目前通常采用烘干称量法.在烘干过程中若蒸发皿底部接触热水会造成整体受热不均,影响最后的测定结果
  • 蓝色深海
    第2楼2008/09/06
    整体受热不均,会影响到结果吗?会让水溶性固体减少还是增多?
    wping84 发表:水中溶解性固体指能通过滤器并于103~105℃烘干至恒重的总固体,是生活饮用水、水源水、工程用水的一个必测项目,目前通常采用烘干称量法.在烘干过程中若蒸发皿底部接触热水会造成整体受热不均,影响最后的测定结果
  • liu999999
    第3楼2008/09/06
    不是因为受热不均的,担心接触水后,容易引起水的迸溅的,导致实验失败。
    蓝色深海 发表:整体受热不均,会影响到结果吗?会让水溶性固体减少还是增多?
  • walwal
    第4楼2008/09/06
    通常垫张滤纸,怕引起水迸溅,带进操作误差。最后恒重是很严格的,否则会超差的。
  • liu999999
    第5楼2008/09/06
    不用垫的,离开一定距离既可以了
    walwal 发表:通常垫张滤纸,怕引起水迸溅,带进操作误差。最后恒重是很严格的,否则会超差的。
  • wlzqq80
    第6楼2008/09/19
    蒸发皿的底面不能接触到水面最主要是因为要防止水浴锅中的加热水接触到蒸发皿后会形成附加性的溶解性总固(即加热水的溶固);
    现在大部分都用瓷蒸发皿,因为其耐热的反复性要好一点吧,而且易于进行其他必要的操作;
    恒重的要求是《分析化学》中一个非常严格的定义,一般来说其定义都是不允许超过0.0003的,但是水质的总固可以到0.0005g,其要求是随项目的不同而不同的。
    希望对你有点帮助
    蓝色深海 发表:溶固测定过程中,蒸发皿的底面不能接触到水面,为什么?
    瓷蒸发皿好还是玻璃的好?
    请教各位老师!
  • 小不董
    第8楼2008/09/19
    说的很好,水蒸汽的温度比沸水要稍高,还就是避免水溅到蒸发皿上,带来正误差。
    称重一定要到恒重,否则误差很大,称量的时候,温度也要控制,105度烘干后放干燥器里,冷却到室温了,才称量。
    wlzqq80 发表:蒸发皿的底面不能接触到水面最主要是因为要防止水浴锅中的加热水接触到蒸发皿后会形成附加性的溶解性总固(即加热水的溶固);
    希望对你有点帮助
  • houxhbjhy
    第9楼2014/09/25
    做废水中的总溶固时,是先量体积还是先过滤再称体积
