纺织品检测
Gao曦
第1楼2019/10/05
不是同个测试,顶破强力是GB/T 19976,这个是胀破强力,73018毛针织品引用的就是这个测试方法
WUYUWUQIU
第2楼2019/10/05
标准上测试项目,写的是顶破强力.
荷花仙子
第3楼2019/10/05
常用38和25cm.
第4楼2019/10/07
不要抠字眼,标准号都写出来了,这两个测试就像是不同的起毛起球方法一样,或者不同的耐洗色牢度,有的耐洗用3921,有的耐洗用12490
第5楼2019/10/07
不同的起毛起球方法考核的目的都是起毛起球,不同的耐洗色牢度方法考核的目的都是耐洗色牢度,这两个方法考核的都是顶破,只是设备跟方法不一样,不要吹毛求疵,你会理解错,只能说你对标准不是很熟
第6楼2019/10/07
不是抠字眼,这个不是一个测试项目两种方法,是两个完全不同的实验项目,和都是起毛起球和耐洗的两个不是一个概念。
第7楼2019/10/08
我问的目的是常用的是38和25CM,,而现在这个顶破方法我是第一次接触,我们现在第一次做这个产品,第一次用这个方法,如果要做是不是要买新仪器,能不能和现在的强力机共用,是这个意思。
侬在哪里
第8楼2019/10/16
这个是用织物胀破仪测试的,不是用强力机,你可以看看这个标准的名称
第9楼2019/10/17
应该是,被顶破强力者分析项目误导了
