原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/05
1、空压机输出压力在临界值附近2、乙炔输出压力小3、乙炔管路过长4、乙炔流量值设置值小5、外界流动空气流干扰6、仪器自身故障
yinyunxia2008
第2楼2019/10/05
首先检查气体压力,其次看看是否堵塞,还有就是流出液体的地方是否报警
钱丝万缕
第3楼2019/10/05
增加一条,仪器内的气体(乙炔)流量阀是否正常
dadgoh
第4楼2019/10/06
仪器是否有报警及报警信息。
allab
第5楼2019/10/06
燃烧器缝宽是多少
小长假
第6楼2019/10/08
逐一排查:先看空气乙炔流量计是否正常,再看气路是否堵塞(主要看燃烧头),再看空气是不是湿度太大
liuqi9999
第7楼2019/10/08
什么牌子的机器
