气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/10/05
一般问题会出在铂电阻温度传感器上,用表量一下铂电阻阻值及对地是否短路。另外,检查一下汽化器各接线是否正常。
安平
第2楼2019/10/05
电源板或者电源不稳定
第3楼2019/10/05
不是传感器问题
第4楼2019/10/05
建议报修一下
PAEs
第5楼2019/10/06
温度控制器错误
轩轩
第6楼2019/10/06
温控有问题了
m3324084
第7楼2019/10/06
联系客服吧
zyl3367898
第8楼2019/10/06
进样口温度坏了,应该是温控器出问题了,报修吧。
Insm_f7376c8d
第9楼2019/10/07
我温控器包括加热和传感装置,就是想知道到底是哪个出了问题?
第10楼2019/10/07
你的意思是加热装置的问题吗?
