四甲基伞形酮
第5楼2019/10/29
我个人觉得,通过您的描述,如果在培养过程中药液外渗类似于扩散的过程可能是正常的,如果不外渗那么药物也无法形成抑菌圈呀,我不知道培养后你的抑菌圈是否规则?如果只针对严重外渗的情况,你可以试试底层培养基倾注冷却后,稍微烧一下牛津杯,再放到底层培养基上,让底层培养基融化,待凝固后,底层跟牛津杯也就封上了,这样再倾注含菌培养基就好了。另外含菌培养基一定要温度低,几乎是倒进去就凝固了,否则你的牛津杯跟底层又会分开。都凝固后再滴加药液,正置培养用陶瓦盖。不知道能不能解决你的问题?
有水有渝
第6楼2019/10/30
感谢您的指导,就是有有渗液比较多,有看到明显的液体在培养基的表面,导致抑菌圈不规则了,根据您 的指导,我们再改进一下看看
