mlb2003 2011/02/21
经常会出现,有些送到外面的检测机构检验对比,有些和标准物质对比!用实是说话,验证几次如果确实是他们错了,以后这种问题就少一些了!
xmuaupt 2011/02/21
一般先确定好自己的数据准确性。 所以要做做GR&R分析,或者至少数据异常时要多做一次实验。 自己没问题了,才好去跟车间坚持。 车间坚持不接受的话,就找双方认可的检测机构来做做,看结果说话。
【四季风】 2011/02/21
[quote]原文由 [b]去年冬天(7336167)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]mlb2003(mlb2003)[/b] 发表: 经常会出现,有些送到外面的检测机构检验对比,有些和标准物质对比!用实是说话,验证几次如果确实是他们错了,以后这种问题就少一些了![/quote] 如何是理化方面的检测还好点 但微生物检测这基本上不可能结果一样吧[/quote] 采样时多采几份样品保存,有问题时,可外送给有一定权威的检测机构检验对比。
yilan629 2011/02/21
保留送检样品,坚持检验结果,本人最反感不在其位却谋其政。 从来不指望说服车间,这种事情只能靠人格魅力和第一流的检测水平来潜移默化。
zhb111111 2011/02/25
我原来遇到过,做了好几遍都一样,车间也认为人家没错,坚持要出货, 后来汇报领导后,流程的各部分分别采样检测,原来是原料的问题。
