气质联用(GCMS)
小俊俊同学啦
第2楼2019/10/07
还没讨论咋就学习了(^O^大哭^O^)
第3楼2019/10/07
嗨,有人吗?
sdlzkw007
第4楼2019/10/07
理论上就是扫描速度除以驻留时间和离子数量的积得到扫描次数,可以估算单个色谱峰的构成点数,进而确认色谱峰是否满足定性和定量分析的要求。不同厂家的软件设置方法略有点儿差异。原理就是保证单个色谱峰的构成点数不少于15个,满足定性和定量分析的要求。
第5楼2019/10/07
请问扫描间隔一般设置多少合适(Scan和SIM)。扫描速度的提高会丢失灵敏度吗?
深蓝
第6楼2019/10/08
那条灌水帖已删除
第7楼2019/10/08
岛津的SIM模式扫描速度是一定的。SCAN的扫描速度可以修改,扫描范围越宽,间隔越短,扫描速度越快。
第8楼2019/10/08
请问岛津SIM模式扫描速度一定的话。SIM模式中间隔时间是可以设置大小的,如果扫描的m/z个数相同,那么多余的时间间隔干嘛去了。(不知我有没有表达清楚)
第9楼2019/10/08
还有请问Scan模式扫描速度的快慢会有啥影响?会影响灵敏度吗?谢谢
