气相色谱(GC)
Insm_3167dd43
第1楼2019/10/07
现在把电流设为1.5A好了,但是走正己烷程序升温出现这样的图,怪哉
dadgoh
第2楼2019/10/07
检测器还得热清洗一段时间。
安平
第3楼2019/10/07
什么型号的仪器?
第4楼2019/10/11
岛津2014c
第5楼2019/10/11
问题暂时解决了,是ecd喷嘴有可能污染了,把喷嘴和下面堵头全拆下来用丙酮超声了一个小时,暂时正常了
xiao-jin
第6楼2019/10/13
楼主:你没搞错吧?ECD检测器有喷嘴?如果是FID检测器吧,楼主开始就是没有把问题说清楚。
第7楼2019/10/13
是不是毛细管尾端插入检测器太多了,检查一下插入深度是否正确。
姜川
第8楼2019/12/30
之前误进过一次二氯甲烷,热清洗之后就不太好用了,正己烷比你这个好一点,勉强能做,但是大不如前了。望同志们谨记。还有请问怎么拆ECD“喷嘴“?
淹死的鱼??
第9楼2019/12/30
喷嘴是啥意思?应该是放射源和不锈钢棒状电极组成的ECD室吧,电子捕获检测器灵敏度很高,但是极易污染。
