液相色谱信噪比变大
  • Insm_31e6d780
    2019/10/09
  • 使用液相色谱时,随着开机时间的延长会不会出现噪声增大的现象呢,我一般是早上开机,一直到晚上才关机,到下午四五点钟就发现噪声比较大,空跑流动相的时候基线都是小波浪式的,这是正常现象,还是我的仪器有问题呢?
    求各位高手指点
  • moviehua
    第1楼2019/10/09
    应助工程师
    是不是流动相的问题?换下流动相试试呢
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/09
    可能进样多了有点脏
  • www
    第3楼2019/10/09
    应该是样品的问题。进别的样品也是这样吗
