夏天的雪
第1楼2017/07/19
先尝试将漏液检测器上粉末去掉,或者断开漏液检测器看能否正常检测,以及色谱图和保留时间是否会有异常,如果真的漏液,保留时间或者压力会有异常的
小不董
第2楼2017/07/19
估计就是你那白色粉末引起的报警,你可以参考下:【第六届原创】 一粒尘埃惹出来的祸!看看是否同样的情况?清洁下传感器吧,保持感应器的清洁。
xiaogumd11
第3楼2017/07/21
试一下清洁传感器
有水有渝
第4楼2017/07/22
1、在进样器的漏液检测器上,粘有一些可能是溶剂析出的固体小粉末样物质:可能是曾经漏过液但没有清理干净2、没有看到漏液但漏液报警:硬件上可能是传感器故障,甚至主板故障都有可能;环境上由于湿度太大;软件上由于传石感器灵敏度设置不合理
lingshike
第5楼2017/07/24
谢谢你的回复!我们后来将漏液检测器清理一下,没有接柱子,重复进样频次,结果没有再出现漏液出错的提示。液相环境,相对湿度不大。后面我们再继续使用并观察一下。
