气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/10/09
设多少不是固定的,要根据所测物质的出峰情况来定,可以改为30:1,进空针或溶剂时,有杂峰吗?如果有可能是衬管污染或色谱柱污染,换新的衬管,老化色谱柱,切柱头。
qqqid
第2楼2019/10/10
你用的是0.53mm内径的柱子,分流比设10:1已经够大了。
第3楼2019/10/10
样品浓度50mg/L太高了,你用FID做的吗?一般用ECD做氯仿,可以做到1ug/L,甚至更低。
第4楼2019/10/10
阀箱50度,管路60度,太低了,要稍高于100度,防止水蒸汽冷凝。柱温80度太高了,60度就可以。
