气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/04/15
这一个月设备就没运行还是进行的其他项目?重现性很差,同一时间同一种标准溶液多进几次峰型如何?老化下柱子试试。
通标小菜鸟
第2楼2022/04/15
楼主有没有对仪器进行维护,一个月没做了,中间仪器是否做过其它项目?最好上传一张走出来的色谱图看看
123
第3楼2022/04/15
检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面,载气没有开通或色谱柱断了,检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试
wazcq
第4楼2022/04/16
直接进样是进水样还是气体,水样的话影响挺大
JOE HUI
第5楼2022/04/16
检查仪器状态,检查标液是否还在有效期内,对仪器进样系统考虑做维护,比如色谱柱考虑老化,进样针 衬管,隔垫等。
俭以养德101
第6楼2022/04/16
是不是仪器没有维护有干扰呢,或者是标液已经过期了。逐一排查一下
xx_dxd_xx
第7楼2022/04/16
你要把前后两次的详细情况搞清楚,要看详细的记录。所谓什么都没变,其实是有地方变了你没发现
jjiang2
第8楼2022/04/16
柱涂层流失,柱损坏?
zyl3367898
第9楼2022/04/17
换个衬管,检查色谱柱是否漏气,里面的石墨垫是否漏气。
ppttmmyy
第10楼2022/04/17
试样组分的浓度发生改变
