![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
用氮气做载气,TDX-01色谱柱同时分析H2 CO2 CO CH4,他的出峰顺序是怎样的?应该设置成一个什么样的条件,峰分离的比较好,柱温、桥流、检测器温度?
TDX-01碳多孔小球固定相,属于吸附色谱填料,出峰顺序是 H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2,C2H6。N2作载气,灵敏度有点低,只能做常量的O2+Ar与CO挨着近一点,含量太大就分不开了。 一般是柱温60-80℃,载气20-30mL/min,热导池氮气作载气桥流不要太大就行,假如样品气有水分在CO2旁边,有点干扰。
