气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/01/07
低版到高版,应该可以打开,会不会数据复制的问题.
水性色浆
第2楼2009/01/07
仔细看看N2000的工作站,然后结合系统更新情况在做下一步打算.
ygx
第3楼2009/01/07
你的打开方式怎样?要打开以前的图谱,应该在激活N2000,Chrom Solution系统后,进入工作站才可以的。在我的电脑中是打不开分析图谱的。另外,你在重新装系统前,是否把原来的分析数据进行复制或转移呢?若进行了备份,打不开图谱,则可能是你在复制时出现问题了;若没有进行备份,则可能在你重装系统时,删掉了原来的分析数据,你就无法进行恢复了和查找了。
nitrogen
第4楼2009/01/07
谱图没删过,一直在硬盘里。以前电脑同时有win98和win2000系统,在win98时做的谱图(假设是1月1号的),win2000时工作站中不显示有1月1号的,同样在win2000时做的谱图(假设是1月2号的),只显示有1月1号的,没1月2号的。现在win98和win2000都删了,装了winXP,删了原来的Chrom Solution再装一次,装成功了,可以采样保存数据,就是以前的谱图找不到,如何打开?
第5楼2009/01/07
1.在不同的操作系统内做的分析,是不能够直接查阅的,是不互通的,他们存储的位置不在一起的。2.首先要找到原来的分析数据储存的位置:即盘号,是C盘、D盘等,然后在找在什么文件夹中;3.在工作站中,在打开色谱图谱的功能栏或项窗口中,看是否有文件存储目标盘项或窗口,在这里查找你原来分析数据存储的盘号和文件夹。只要找到,就应该能够打开的。
第6楼2009/01/08
我的工作站是这样的。是不是左边的文件夹里没有的谱图就不能打开?导入是什么意思?
cat00000
第7楼2009/01/08
n2000是在16位下写的,原来的数据在32位下打不开,可以在XP下安装个虚拟WIN98,然后把N2000装到这个WIN98下,也占不了多少系统资源,否则你只有请仪器公司来帮你升级软件了,估计不是免费的哦
第8楼2009/01/08
不是很明白,我是电脑白痴。是不是再装个win98系统,重新开机进入win98系统,再装ChromSolution再打开图谱?
