日本岛津2010plus噪音
气相色谱(GC)
  • 测噪音可以用什么都没有的空瓶去自动进样吗,噪音可以直接从工作站得出具体数值来吗,有没有测噪音的具体步骤,有图最好,谢谢!
    用的是GCsolution
  • m3139648
    第2楼2018/12/12
    好像仪器有这个功能,具体操作可以打400问一下工程师
  • GRANT
    第3楼2018/12/12
    信噪比,要分析具体物质的
    可以从直接从工作站得出具体数值,有个菜单的
  • sdlzkw007
    第4楼2018/12/12
    实际上空白和噪声有着明显不同的规定,电子仪器在静态(待机非运行)下纪录的噪声是固有的,也可以通过外接电子测量装置来记录,如果接上色谱柱后记录出来的包含了柱流失带来的贡献,进溶剂的时候记录出来的包含了溶剂杂质和柱流失带来的贡献
  • xiaogumd11
    第5楼2018/12/12
    楼主测噪声是为了做检测限
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/12/12
    如果是测信噪比,进一针标品,组分出峰得信号,选定噪声范围可得信噪比,在报告里选定性能噪声报告可以看到噪声。
  • 安平
    第7楼2018/12/12
    利用工作站的qaqc功能
    第8楼2018/12/13
    进标液,工作站上有计算信噪比的功能,可以直接计算出来。
  • qqqid
    第9楼2018/12/14
    要测基线噪声的话,不是空瓶进样,是不进样直接测基线噪声,可以把进样瓶设成0做样,就会不进样直接进入程序升温并采集信号保存成文件。
