气体涡轮流量计不准的问题
  • wxyshirley
    2019/10/09
仪器检定/校准/计量
  • 我公司是燃气锅炉,每天用天然气的量很大,一天大约30万立方的用量,我公司使用天然气结算表每天走的量要比我们自己各个锅炉上的表的总和加起来多出7000立方左右,考虑了几个问题可能造成的原因,在此响咨询各位大神,谁有更好的建议和方法进行解决吗?
    1,结算表是1.0级表,锅炉上都是1.5级表,造成误差
    2.结算表是德国进口表,锅炉上用是国产的,压缩因子没有实时补偿造成误差,(但不会有大的影响)
    3.天然气品质造成涡轮轴承旋转的影响对国产表影响更大
    4.压力,温度补偿不准造成误差
    5.管道压力、温度损失大造成误差
    谁还能帮忙提点建议呢
  • 刘彦刚
    第1楼2020/07/22
    1、结算表是1.0级表,锅炉上都是1.5级表,造成误差
    2、结算表是德国进口表,锅炉上用是国产的,压缩因子没有实时补偿造成误差,(但不会有大的影响)
    3、天然气品质造成涡轮轴承旋转的影响对国产表影响更大
    4、压力,温度补偿不准造成误差
    5、管道压力、温度损失大造成误差
    谁还能帮忙提点建议呢?
    首先,多出7000立方左右虽然绝对数较大,但相对差并不是太大:7000/300000 = 2.3%。如果把话说到极端的话,在这样的准确度等级的情况下,可以相对差2.5%,当然这样太极端了,我只是想说这样的相对差应该是勉强能接受的。毕竟锅炉处的分表是1.5级表,而结算表是1.0级表,而一般来说,锅炉处的分表安装条件和工作环境更糟糕。因为近锅炉,安装时更难保证表前后有足够长的直管段,表的水平要求也不易达到;工作环境更糟糕就更是可想而知了,温度、振动都是问题。
    对于建议:当然让你锅炉处的表提高准确度等级,太奢侈!那么就只能从改善锅炉处表安装条件和工作环境做工作了,前面已说过,就不再重复了。
