我用的液相C18反相柱 用的梯度 在95%有机溶剂时老是出项一个很大的峰 而且走空白也有 是不是哪里污染的原因
  • 我用的液相C18反相柱 用的梯度 在95%有机溶剂时老是出项一个很大的峰 而且走空白也有 是不是哪里污染的原因
  • 我是风儿
    第1楼2019/10/09
    1)你的流动相中带来的:你的流动相与你的检测波长不匹配造成的
    2)你的管道中带来的,如过滤白头啊!
    3)检查一下的进样小瓶是不是洗干净了,在实验中出现过小瓶没洗干净,出现鬼峰的现象!
    4)在梯度系统过程中经常会有些溶剂峰的,只要不影响你的分析,基本可以不用管,
    排除上述问题的话,要没有这些峰的话,只有试试别的流动相,如甲醇换成乙腈
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/09
    可能是样品里残留 高比例有机相多冲一下
