PDA-M20A无法初始化,无法与电脑联机。
  • mikeliubao
    2014/04/08
  • 正常PDA开启电源的时候会有初始化,就是PDA电源键打开后仪器面板D2和W灯的LED指示灯会交替闪烁,然后点击LCsolution联机,会一切正常。
    出故障的时候,PDA电源键打开后仪器面板D2和W灯的LED指示灯不会闪烁,然后点击LCsolution联机,软件找不到PDA检测器,只找到其他单元,比如泵、自动进样器等。按仪器后面板那个初始化按钮也没有动静。
    这个问题不是每次都出现,有时候等一段时间重新按power键后,就正常了。
    看了看说明书,打开电源是就进行初始化,即进行电机位置检测和狭缝初始化操作,我的检测器可能那里出问题了?
  • 该帖子已被版主-xiaoyujin加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/04/08
    灯用了多久了,是不是灯能量不够,所以有时候自检能通过
    自检通不过,软件肯定无法通讯
  • mikeliubao
    第2楼2014/04/08
    哦,灯用了好久。07年左右的吧。到现在一直没有换过灯。七八年了吧。真是灯能量不到?大牛,怎么确定是这个灯的问题?
    老多_小多(emoc98311) 发表:灯用了多久了,是不是灯能量不够,所以有时候自检能通过
    自检通不过,软件肯定无法通讯
  • 老多_小多
    第3楼2014/04/08
    岛津我不是很清楚,不知道岛国的软件是否具有诊断功能,可以诊断,低于一个值,就表示能量不够了,你用了这么久的灯,十有八九是能量不够了,具体你可以问问他们工程师,如何诊断
    mikeliubao(mikeliubao) 发表:哦,灯用了好久。07年左右的吧。到现在一直没有换过灯。七八年了吧。真是灯能量不到?大牛,怎么确定是这个灯的问题?
  • luyu186
    第4楼2014/04/14
    开机d2和w的指示灯不闪烁,说明没有点灯动作。综合楼主提供其他信息,高度怀疑d2灯寿命已尽。出现偶尔启辉失败。更换灯试试,还不行就找工程师带点灯板上门吧
  • mikeliubao
    第5楼2014/04/18
    多谢多谢了。我换灯试试。
    luyu186(luyu186) 发表:开机d2和w的指示灯不闪烁,说明没有点灯动作。综合楼主提供其他信息,高度怀疑d2灯寿命已尽。出现偶尔启辉失败。更换灯试试,还不行就找工程师带点灯板上门吧
  • zz5576003
    第6楼2014/04/30
    换灯后故障还会出现吗
    mikeliubao(mikeliubao) 发表:多谢多谢了。我换灯试试。
  • 恋上兔子的熊
    第7楼2014/08/11
    事件电缆连接了没 继电器设置start没?IP地址设置对了没?
  • 来场秀
    第8楼2014/09/10
    安捷伦四元泵也出现相同问题,是什么原因呢?求解?
  • 来场秀
    第9楼2014/09/10
    安捷伦四元泵也出现类似问题,是什么原因呢?就初始化失败,电脑上找不到泵模块,大牛,求解?
    老多_小多(emoc98311) 发表:岛津我不是很清楚,不知道岛国的软件是否具有诊断功能,可以诊断,低于一个值,就表示能量不够了,你用了这么久的灯,十有八九是能量不够了,具体你可以问问他们工程师,如何诊断
