气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2019/10/10
顶空不出峰先检查下进样器有没正确的顶上瓶子去加热同时要关闭隔垫吹扫
安平
第2楼2019/10/10
液体进样能出吗
第3楼2019/10/10
进样口和色谱柱的配置,没错吧
提莫酱爆小蘑菇
第4楼2019/10/10
自动进样可以的,正常出峰,顶空像是样品没进去,还有什么位置要检查的吗,温度设置肯定没问题。瓶子上来也确实扎过眼,载气压力也正常。
第5楼2019/10/10
可以确定GC没有问题。
第6楼2019/10/10
一般的,顶空和液体自动进样不使用同一个进样口, 检查一下色谱柱是否安装在正确进样口上。
第7楼2019/10/10
拍照一下您的仪器为好。
第8楼2019/10/10
顶空有没有外置的工作站?
第9楼2019/10/10
有可能顶空进样针堵塞。
第10楼2019/10/11
同一个进样口
