蔬菜中有机氯及拟除虫菊酯类农残的检测
农产品中农残检测多用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测,其中有机氯及菊酯类农药要用弗罗里析柱做净化柱,我们购买该小柱时,一般会先试用再决定购买,此次对安谱公司的弗罗里析柱进行连续一周的试用,精密度与回收率都符合要求,将实验过程及数据分享给大家,也分享一下做如何把方法的回收率、精密度做到最好的方法。图1:称取样品,加标液混匀,加乙腈。
1.5.2净化
从具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放入150mL烧杯中,交烧杯入在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干,加入2.0mL正已烷,盖上铝箔,备用。
图2:匀浆氮吹
将弗罗里矽柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗,条件化,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,用15mL刻度离心管接收洗脱液,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗弗罗里矽柱,并重复一次。将盛有淋洗液的离心管置于氮吹仪上,在水浴温度50℃条件下,氮吹蒸发至小于5mL,用正已烷定容至5.0mL,在旋涡混合器上混匀,分别移入2mL进样瓶中,供色谱测定。
图3:净化氮吹定容
2 结果与讨论
2.1精密度试验
在空白蔬菜样品中添加0.16mg/kg的农药标准溶液做回收试验,两个平行样品的相对相差≤15%,精密度试验见表1:
图4:5号样品色谱图及检测结果
图5:6号样品色谱图及检测结果
图6:12号样品色谱图及检测结果
图7:22号样品色谱图及检测结果
如果精密度达不到15%,需要从以下方面找原因:
2.1.1仪器方面
同一标液连进两针,计算它们的RSD值,如果大于3%,要从进样针、进样垫、衬管、色谱柱等方面找原因,可能是进样针磨损、进样垫漏气、衬管与色谱柱污染所致,要保证仪器条件干净的,无污染的,必要情况要换成新的,色谱柱老化,并切柱头。
2.1.2前处理方面
2.1.2.1提取
滤液收集到具塞量筒中,剧烈震荡时应该两手拿两个平行样品的具塞量筒,上下垂直震荡,同一时间,同一频率,可以保证两个平行样品的一致性。
从具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液时,要用10mL大肚管,吸液前可用该液润洗3次移液管,移液要准确。
2.1.2.2净化
氮吹近干时两个平行样品的状态要一致,近干的标准是小烧杯内潮潮的一层。两个平行样品近干的状态要一致,否则精密度会比较差。
弗罗里矽柱要用同一厂家的,如果柱里面的填料松紧度不同,流速不一致,也会造成精密度差。当液体全部流完后,再用洗耳球向下压一下,将小柱上的液体全部转移到离心管中。
2.2回收率试验
该方法的回收率在80%∽120%为合格,回收率见表2:
想要让回收率合格,需要在细节上面下功夫。
2.2.1提取
在进行加标回收练习时,最好添加高浓度的标液,这样加入量会比较小,如果添加低浓度的标液,添加量在几毫升,再加入乙腈,会使最后结果出现偏差,加入标液量控制在1.0mL以内。我们一般用10.0ug/mL的标液,添加量在400uL~500uL。
2.2.2净化
氮吹近干是最关键一步,要达到这个要求,氮吹时不要离开,仔细观察小烧杯内的情景,一旦发现还剩一点溶液时,拿出用吸耳球慢慢吹干,为防止样品过多看不过来,可以将其它样品关小氮气流量,只看一个,做完一个,再打开第二个流量,依次类推,保证每个都是近干。
预淋洗弗罗里矽柱时,柱子表面不要干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,如果柱子表面干了再倒入溶液,农药会吸附在柱子上,回收率降低。
2.2.3回收率高的原因
如果回收率高达120%以上,有可能是基质效应造成的,避免这种情况最好用高惰性衬管,或者用样品基质配标液。
3结论
最近几年我们都在用安谱的弗罗里析柱,与进口品牌相比较,它在价格上占有优势,质量也稳定,通过近一周的加标试验可表明,SPE小柱可以吸附杂质,便于农药的流出,平行样的精密度也较好,流速稳定,试验表明,安谱的弗罗里析柱是可以依赖的。
