![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我用的乙腈加水定容是用于上液质不是上气质的,我第一次就是过净化管滤膜后直接上液质,结果峰型不好,在最高点前有个包,跑标准溶液(用乙腈配的)也是一样峰型不好,第二次加水后峰型就好了。初测是用GB23200.113标准来做,不做氮吹,不用乙酯乙酯定容,过净化管后过滤膜,直接上fpd。这次只是私人操作一下比对液质和气相的结果
。至于最终定量结果还是用气相fpd的数据。
zyl3367898(zyl3367898) 发表:用GB23200.113标准来做,不做氮吹,不用乙酯乙酯定容,过净化管后过滤膜,直接上机。最后溶液是乙腈,氧乐果的直线也可以,楼主说加水1mL可以改善峰型,有时间也试试。
