在分离一组混合物时,进样口温度必须高于这一组化合物中的最高沸点吗?
其他色谱仪综合讨论
  • 假如混合物中沸点最高组分的沸点为245℃,而当进样口温度为240℃时混合物中另一组分会发生分解,这时把进样口温度设为230℃会对高沸点组分有影响吗?例如用GC分析山梨酸、苯甲酸。
  • 深蓝
    第1楼2019/10/11
    你可以230℃试试,高沸点组分应该没多大影响
  • 我是风儿
    第2楼2019/10/13
    没有规定一定要高于各组分的沸点的,只要各组分有发生气化就可以了
