离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2020/04/08
检测高氯酸,戴安推荐使用 氢氧根系统 AS16/ AS20 / AS21 细径柱(2mm),分离的效果图还不错。不同淋洗液系统的柱,最好还是不要混用。
陌路飘雪
第2楼2020/05/22
AS23色谱柱是碳酸盐体系使用的色谱柱,不能使用氢氧根体系的淋洗液,不然会破换柱子的填料损坏柱子。用碳酸盐体系你可以试着用大体积的定量环,先用高浓度的标液延长分析时间,看看是否能找到目标物,戴安的软件上会有个模拟色谱柱,你在那上面找到对应的色谱柱和对应的化合物,然后找到合适的碳酸钠和碳酸氢钠配比,配置合适的淋洗液去分析。
Inoue
第3楼2024/05/10
楼主,你最后怎么解决的?我现在遇到了和你一样的问题。
我是最棒涛哥
第4楼2024/05/27
AS23色谱柱可以使用氢氧根淋洗液,该色谱柱的说明书中有这样的应用色谱图,氢氧根梯度淋洗分离高氯酸盐,第23个色谱峰就是高氯酸盐。
