为什么色谱数据处理工作站在与GC联机之前要测试本身的电平与噪音?
气相色谱(GC)
  • 为什么色谱数据处理工作站在与GC联机之前要测试本身的电平与噪音?
    第1楼2019/10/11
    如果基线噪音比较大就需要查找原因,所以开机以后,都会先走一下基线,看看是机器是否正常。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/10/11
    连接之前要先测自己的?没这么干过
  • 安平
    第3楼2019/10/11
    出处在哪
  • 安平
    第4楼2019/10/11
    确定本底信号正常
  • qqqid
    第5楼2019/10/12
    楼主这种说法不存在。
  • dadgoh
    第6楼2019/10/12
    不用测,直接联机即可。
