液相色谱中紫外检测器的线性范围问题
  • wuchubuzai
    2019/10/11
  • 紫外检测器中求线性范围,按检规中,用10种不同配比的丙酮-异丙酮水溶液,并记下信号值,但是因为我没有做这部分,如果一定要写的话,对应的信号值的大小大概是在多少呢,比如前面我用10-7g/mL的萘甲醇溶液做最小检测浓度时测出来信号值是2*10-4AU,那么这十种浓度的信号值我大概写多少数量级比较合理的,还有线性范围要求是优于1000,一般的紫外检测器算出来的司机的线性范围大概在多少呢,或者告诉我个大概的数量级,是一千多还是几千多还是上万大小
  • flyaway
    第1楼2019/12/22
    一般紫外检测器的线性范围上限不超过2AU。有些型号是1AU(1000mv)
