气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/10/11
直接分析固体的,例
lx金
第2楼2019/10/11
这种很少用到的。
zyl3367898
第3楼2019/10/11
裂解气相色谱法多用于分子量大、难挥发物质的分析。方法原理是:当样品在严格控制的操作条件下迅速加热时,它遵循一定的规律裂解,得到可挥发的小分子产物,然后进入色谱柱和检测器进行分离、检测和谱图记录。裂解气相色谱具有灵敏、快速、分离效率高、表征性强等优点。每种物质的裂解色谱图都具有各自的特征性,称为指纹裂解谱图。由于裂解产物的组成和相对含量与被测物质的结构,组成有一定的对应关系,因此,指纹裂解谱图可作为定性和定量的依据。
