做HPLC,样品的溶剂是甘油,对C18柱有影响吗?会影响保留时间吗?
  • wuchubuzai
    2019/10/11
  • 做HPLC,样品的溶剂是甘油,稀释500倍后过滤了,但是试验时候药物峰保留时间经常变化,而且连续进样2-3针,第二针之后出峰时间才会稳定,请问甘油对C18柱有影响吗?会影响保留时间吗?需要其他提取方法吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/11
    进样量很少没问题
  • dywzqbx
    第2楼2019/10/11
    流动相是啥?
    进样量多少?
    能不能用流动相作为稀释剂稀释样品?
  • yinslab
    第3楼2019/10/12
    你说的第二针保留时间才稳定,说明你的体系需要平衡一针,一般第一针你可以走空白,再走样。甘油溶于水,你的量比较少,所以水冲洗就可以冲出来。
