检测老菜鸟
第1楼2019/10/11
这个好理解,可以用单标先走一个曲线,然后大致测下含量,再做曲线
yinslab
第2楼2019/10/12
你的方法有标准曲线,标曲就有最大浓度和最小浓度,方法里也有定容体积,然后也知道称样量你应该也知道样品大概含量,你就可以机酸你这瓶定容后的浓度,把这个浓度和曲线最高点和最低点比较,超出范围就要稀释或者增加称样量。所谓的稀释也就是你可以通过减少进样量稀释,把浓度控制在曲线范围内。
第3楼2019/10/12
没看清楚你还不知道样品含量,那么你先进一针样就知道大致浓度,然后按照我说的。
Insm_151c6033
第4楼2019/10/12
楼主是在哪所大学做的实验
