色谱图积分
  • 通过液相色谱仪做出来的图谱进行积分处理时,对于积分区域的选择总有很多问题,因为有些峰并不规则,如肩峰,分叉峰等,选择不同的积分区域时峰面积都会相应的变化很大,所以想问问大家对图谱积分有什么法规或者讲究吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/11
    所以要求分离度要好
  • dywzqbx
    第2楼2019/10/11
    肩峰在USP中我见到别人用过一次,分叉峰一次听说都没有。分离度是色谱检测的基本要求,没有特殊规定下,分离度就得1.5以上
  • yinslab
    第3楼2019/10/12
    在你没有办法改善分离条件下,对于不怪则的出峰,你的对照品和你的样品采用相同的动作去积分。
