图1:牛奶样品色谱图
图2:对照品 0.5 μg/mL 色谱图
图3:牛奶样品加标 1mg/kg 图谱
图4:对照品 1 μg/mL 色谱图
图5:牛奶样品加标 2mg/kg 图谱
货号 | 名称 | 规格 |
00522-20014 | Welchrom®BRP | 200mg/6mL,30pk |
00000-30013 | 15mL螺口尖底离心管 | 100支/包 |
00000-30016 | 50mL螺口尖底离心管 | 50支/包 |
00824-31001 | Welch 固相萃取装置 | 12位方缸 |
00802-02201 | 针头式过滤器 Nylon | 13*0.22 100pk |
00824-11101 | 一次性注射器 | 200pk/盒 带针头 橡胶头 1ml |
00821-32291 | 盖子+垫片 | 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm |
00821-40927 | 样品瓶 | 2ml 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处11.6*32mm 一级水解玻璃 |
00260-31043 | Ultimate®Plus-C18 | 4.6 x 250 mm, 5 μm |
00826-T156P250 | 盐酸四环素标准品 | CAS No.:64-75-5, 250mg |
00826-C162P250 | 盐酸金霉素标准品 | CAS No.:64-72-2, 250mg |
00826-O024P250 | 盐酸土霉素标准品 | CAS No.:2058-46-0, 250mg |
00826-D428P100 | 盐酸强力霉素(盐酸多西环素)标准品 | CAS No.:24390-14-5, 100mg |
