关于用GC测多环替代物的问题
气相色谱(GC)
  • 请教各位老师,我用GC只测菲和苯并a芘这两种多环,然后测液体中和土壤中这两个多环的降解率,我可不可以用除了这两个之外的另外的多环芳烃做替代物,比如说芘或者䓛来做替代物以表回收率?
  • qqqid
    第1楼2019/10/12
    可以,最好用两个目标峰之间的峰。
  • 里似sei
    第2楼2019/10/12
    比如我选择了芘,我用外标法定量,是不是这三个物质都需要有外标曲线?
    qqqid(qqqid) 发表:可以,最好用两个目标峰之间的峰。
    第3楼2019/10/14
    是的,可以做混标曲线。
  • 里似sei
    第4楼2019/10/14
    好的,感谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是的,可以做混标曲线。
  • myoldid
    第5楼2019/10/16
    可以这样做,选择保留时间较接近的
  • qqqid
    第6楼2019/10/17
    内标不做曲线,标准溶液和样品溶液中内标的浓度相同。
    里似sei(Ins_1fe16577) 发表:比如我选择了芘,我用外标法定量,是不是这三个物质都需要有外标曲线?
