当同一个项目,不同标准的定量离子不一样时,出报告的时候要求原始记录跟标准的定量离子一样吗?请问下有没有哪里对定量离子要与标准一致有相关要求的?
歌名(Ins_eedcdc41) 发表:母离子相同一般是没问题,说明大家的带点方式是一致 的,至于子离子不一样你去试一试这个化合物的MS方法优化就知道了,应该该子离子碎片比较多,在不同条件下各个碎片离子相应强度不一样,不同的标准起草放在做方法验证是舍取的子离子碎片不一样,所以就导致母离子一样子离子不一样这个情况出现了,你多找两个离子对,定量离子对按照标准要求来就可以。
