实验室认可/资质认定
承之
第1楼2019/10/12
标准你受控干什么?你们又改不了
西瓜猫猫西瓜
第2楼2019/10/12
外来文件基本上都会受控管理一下
瑜迷
第3楼2019/10/12
需要进行受控,另不明白观点三中的受控标准和受控资料有啥区别?是不是想复杂了
活到九十 学到一百
第4楼2019/10/12
当然需要受控,判定标准也会换版、修改,如果不受控很可能使用错误版本,造成检验报告判定结论错误。
名字不好取
第5楼2019/10/12
我的观点是判定标准不需要控制管理。1.判定标准的定义是:不包含具体检测方法内容、只涉及限制要求的产品标准、规程规范或法规。2.这和ISO/IEC 17025的范围并非一致的 17025是描述实验室检测、校准和与之有关的抽样的能力、公正性和一致运作。因此只关注检测、校准、抽样的活动;显然判定标准并非在这个范围中。3.条款8.3.1所述 需要控制管理的文件是指满足17025要求的文件。17025对判定标准无要求。
检测老菜鸟
第6楼2019/10/12
要受控啊,最基本你的标准是什么版本,有没有被废除什么的,要不要管理控制?
senma008
第7楼2019/10/12
要受控的,经常有作废和更新,不受控容易用错
stcce
第8楼2019/10/12
第9楼2019/10/12
这个厉害了,我想知道,你们判定了吗
第10楼2019/10/12
观点三的主要意思是差别化管理,整体还是要受控,但是方法标准就涉及到查新,变更、版本有效性,能力的一致性等一些列动态的管理工作,判定标准受控只是做到识别,保证这个版本和官方版本内容是一致的就可以了,不关联其他管理环节也要素。
