能力验证
WUYUWUQIU
第1楼2019/10/16
可以申请做测量审核
GRANT
第2楼2019/10/16
做测量审核一定要找取得PT资质的实验室,如果找不到,那就找两家和你们做实验室间比对,其他两家要有该项目的资质
yayicuo
第3楼2019/10/16
测量审核都是由PTP提供的。实验室比对则是与CNAS认可实验室进行的
第4楼2019/10/16
请教下:与两家实验室做比对的文件依据是哪个呢?如何来进行评价呢?只有三个数据,用EN值不太合适,用Z比分数也不太合适,
第5楼2019/10/16
两家两家用EN值来评价,依据是CNAS 一份规范文件,文件名忘记,或者我回头找找
名字不好取
第6楼2019/10/21
优先选择 如果没有的话 就可以找没有资质的
czcdczg
第7楼2019/11/04
那时当然的啦
