气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/10/16
检查一下氢气、空气压力,仪器上方压力表有显示的。你设置都是KPa?用的什么柱子,一般填充柱设置50左右
myoldid
第2楼2019/10/16
用的气瓶还是发生器呢?发生器的话更换下干燥剂。另外可以直接开大氢气到100再点火,燃烧十分钟后再调低氢气
dadgoh
第3楼2019/10/16
除了气源,还可能是喷嘴堵了或检测器借口漏气。
安平
第4楼2019/10/16
基线跃变太小,先确认气源
第5楼2019/10/16
点火线圈正常否?
qqqid
第6楼2019/10/16
先看你设定的空气和氢气比例对不对,对的话检查气体纯度。
MNISCC
第7楼2019/10/16
维护喷嘴,老化检测器。气体纯度是否达标,压力是否达标。
PAEs
第8楼2019/10/17
检查下气源和喷嘴
zyl3367898
第9楼2019/10/19
气体压力对吗?喷嘴是否堵塞?点火线圈正常吗?
m3187539
第10楼2019/10/22
氢空比,在就是氢气发生器的碱液一定要换
