气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/10/17
很有可能是吸不到标液了,重新再进一针这个浓度的标液看看,保证标液能够被吸到
www
第2楼2019/10/17
不能低于3.5mm
骚动的大叔
第3楼2019/10/17
我没有标液,我好可怜,是老板去其他公司搞来的,就比0.5ml多一些,被我用的差不多了,
第4楼2019/10/17
是0.35ml吗
第5楼2019/10/17
在仪器软件界面把针座位置往下调一点,让针尖往下扎一点。再或者你们有没有那种内插管之类的东西,专门用于微量样品进样的
heiyecaihong
第6楼2019/10/17
可以加个内插管,这样液面就高了
JOE HUI
第7楼2019/10/17
没吸到或者进的样品有问题,你们没有原始液吗,还需要借
第8楼2019/10/17
不是借,刚做标准物质的项目,那得标液是总公司的,总公司搞检测
第9楼2019/10/17
我可以说没有,所有仪器都是二手的
小俊俊同学啦
第10楼2019/10/17
仪器可以调针位置的,往下调点就能吸到
